    Gnuser
    Padrão problema estranho no PHP
    Bom dia turma, eu estou com um problema estranho na pagina que eu estou montando aqui. O negocio e o seguinte:
    eu construi uma pagina (pagina.php) e dentro dela eu invoco uma sql que pega as paginas no meu banco e joga na tela, até ai tudo certo o problema e que quando acessa certas pagina ele so me retorna o codigo php e não o resultado do banco. Alguém ja passou por isso?
    Vlw!
    qual banco de dados? qual código? posta ae o trecho do pagina.php...
    :lol:
    Gnuser
    $id = mysql_connect("localhost","root","") or DIE("pau Brabu!");
    $con =mysql_select_db("cliente",$id);
    $sql1 = "SELECT * FROM paginas where nome = '$pagina'";
    $res1 = mysql_query($sql1, $id);
    echo mysql_result($res1,0,2);
    O banco e Mysql
    Gnuser
    outra coisa de qualquer maquina fora da rede acessa normal, da rede interna ta dando pau
    Gnuser
    Será que num e pau de firewall???
    o que esta dentro do campo e linha que vc esta imprimindo?
    o correto para imprimir é uma pagina html, ou o q?
    qual o código php que ele esta exibindo quando dá o erro?
    de firewall, nao, acho q seu erro nao é causado por ele naum...
    LenTu
    @PiTsA: pelo q eu entendi eh o próprio código php... q ele escreveu...
    @gnuser: ve se esse php tah dentro da pasta configurada do apache...
    :wink:
    é, mas tipo Lentu, para mostrar o codigo php, somente se o php não ta configurado direito no apache, ou a extenção do arquivo não é interpretada pelo php... mas ele diz que é de vez em quando... estranho né? :roll:
    Gnuser, vc ta usando dominios virtuais? pode ser erro nos endereços das pastas que nem o Lentu disse.
    Gnuser
    Naum pessoal ta certo o codigo da pagina alias a pagina e so isso, o que deve ser problema interno no firewall.
    acessem la pra ver a pagina
    http://200.171.30.24
    acredito eu que vcs vao conseguir acessar
    Gnuser
    Pitsa a maquina virtual e esta, porem naum tenho o dns voltado para o server aqui.
    <VirtualHost 200.171.30.24>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www/htdocs/arius
    ServerName www.arius.com.br
    DirectoryIndex index.html index.php default.php index.htm
    ErrorLog /var/www/htdocs/arius/logs/error_log
    CustomLog /var/www/htdocs/arius/logs/access_log common
    </VirtualHost>
    daqui funciona normal os links que acessam o arquivo pagina.php....
    LenTu
    aki tb abriu normal... intaum tah provado... q o problema eh local...
    tenta colocar uma pagina di php qq no lugar dessa ai... tipo
    echo.php
    Código :
    echo "naum tah pegando";
    se naum pegar provavelmente eh algum detalhezinho no apache... no firewall jah naum sei... nunka mexi... mas num acho q seja naum..... mas num custa nada dar uma olhada...
    :wink:
    Gnuser
    Awe agora deu certo:
    eu comentei o virtualhost
    Vlw turma
    LenTu
    eh nois mano... ahuahauhauhaua
    o acesso externo continua pegando... eu continuo acessando daki....
    :twisted:
