    Padrão Duas Conexões... Sempre ativo, como fazer?
    Olá galera... :roll:
    A história é a seguinte... Tenhu q entregar um servidor que irá possuir duas conexões a Internet, uma será o Velox e a outra uma Wireless via PCMIA...
    Os problemas:
    1. Não achu em lugar algum como instalar essa conexão via PCMIA....
    (esse é o menor dos problemas, qq coisa o pessoal do provedor vai vir instalar)
    2. O cliente quer que quando a conexão do Velox caia, por um motivo qq como servidor indisponivel, sei la, qdo ele pare d pingar, o acesso a internet seja redirecionado para esta outra conexão...
    Sei que posso fazer um script com o comando watch para ele ficar dando o ping e ver se ta ok... mas nao sei como... ops:
    Configurar o velox eu sei e deixar ele funcionando tb... agora como seria este script e como fazer no SQUID para que esta conexão seja trocada...
    Espero a ajuda de vcs, tenhu esta semana pra me preparar...
    Obrigado...
    P.S.: RedHat 9.0 SQUID q vem nele
    cara, seria melhor vc fazer um balanceamento de carga com alta disponibilidade com os dois links, pois vc vai não vai deixar nenhum link ocioso, tenho um servidor RH9 trabalhando assim, tipo, vc pode usar o ip route, mas antes vc tem aplicar um patch no kernel pra ele funcionar, vc vai encontrar o patch em:
    http://www.ssi.bg/~ja/#routes
    dá uma olhada no tutorial sobre Linux Advanced Routing, aqui mesmo no underlinux tem ele, e em:
    http://www.docum.org/docum.org/faq/cache/57.html
    É bem simples de implementar, o único problema é se seu modem velox estiver trabalhando como router e vc tiver um problema com a autenticação, nesse caso não vai haver um problema com o enlace e sim com a camada 8, mas nesse caso vc pode fazer um script pra pingar um site na internet, e caso não haja resposta rodar o script de autenticação.
    espero ter ajudado
    PS: O RH9 já vem com o iproute pronto pra funcionar, basta aplicar o patch no kernel pra o load balancing funcionar.
    []'s
    Padrão Eh a melhor solucao?
    Olá,
    Obrigado por responder ao questionamento no forum, mas não ficou mto claro
    O balanceamento seria usar os dois links ao mesmo tempo ou subdividir minhas máquinas em duas redes, uma para cade conexão?
    Para ser sincero não estou vendo mta utilidade no servico a ser feito pois se eu colocar um script pra fikar pingando e caso nao responder mudar a saída, qq hora q cair, der problema na autenticacao do velox, ele mudará d conexão...
    Vcs acham q está solucão pedida pelo cliente está interessante? Ele tem duas conexões e quer disponibilidade total... qual seria outra saida?
    Obrigado gente...
    balancear a carga seria utilizar os dois links pra saída de tráfego, e vc pode implementar alta disponibilidade, que se um link cair, o outro assume 100% do tráfego, vc ganharia desempenho nesse caso, pois não deixaria um dos links ocioso, esperando o outro cair.
    Mas vc poderia também deixar um link em standby, esperando o outro cair pra se tornar ativo, vc pode implementar isso muito facilmente.
    Dá uma olhada em www.netfilter.org
    na parte de patch-o-matic
    []'s
    gustavofd
    a pouco tempo foi enviado um comentário parecido, e pelo segundo link, ajuda a resolver o seu problema:
    http://www.olhoneles.com.br/linux/iproute2.txt
    abraços,
    gustavo
