Resultados da Enquete: Qual Melhor Modem Para Linux
Votantes
5. Você não pode votar nesta enquete
  • PCtel HSP56
    1 20,00%
  • Conexant
    0 0%
  • Lucent v90 e v92
    3 60,00%
  • Intel
    0 0%
  • Outros
    1 20,00%
    mayconlemos
    Padrão INSTALAÇÃO CORRETA DO MODEM PCTEL HSP56 PCI , CNR ,AMR,USB
    INSTALAÇÃO CORRETA DO MODEM PCTEL HSP56 PCI , CNR ,AMR E USB NO FEDORA, CONECTIVA, REDHAT , DEBIAN E NO SUSE*
    * Fazer o download do driver no site da SmartLink . que www.smlink.com , o driver está na sessão de linux. o nome dele é : slmdm-2.7.14.tar.gz.esse driver foi feito para modem smartlink mas 100% fucional no pctel hsp56.
    * Você tem que ter instalado em seu linux todas as ferramentas de desenvovimento e desenvovimento do kernel. para que na hora de instalar não de problema.
    * Você tem que descompactar o driver em seu diretorio Home. proucurar o arquivo Makefile dentro da pasta do driver.. e abrir ele com seu editor de texto preferido.
    localizar a linha:
    KERNEL_INCLUDES:= /usr/src/linux/include
    KERNEL_INCLUDES:= /usr/src/xxxx/include
    Onde esta escrito linux ou xxxx. tem que ser substituido pelo nome da pasta do kernel.
    que está localizado em: /usr/src
    no caso do Fedora Core 1 que tem a versao do kernel assim: linux-2.4.22-1.2115.nptl
    Ficaria escrito assim:
    KERNEL_INCLUDES:= /usr/src/linux-2.4.22-1.2115.nptl/include
    Em outras distrubuições o nome da pasta pode modificar muito !!!
    Então não pode errar o nome da pasta!!!
    Feche o arquivo Makefile salvando as alterações
    Então finalmente chegou a hora de instalar o modem.
    ***** PRESTE MUITA ATENÇÃO NA HORA DE DIGITAR OS COMANDOS!!!!NÃO PODE ERRA NADA, SE NÃO DA ERRO!!!******
    É bom copiar driver na pasta home para não haver confusão!!!
    Abra o terminal e digite os seguintes comandos
    # tar zxvf slmdm-2.7.14.tar.gz
    # cd slmdm-2.7.14
    # make
    # make install-amr ( se o modem for pci ,amr ou cnr)
    OU
    # make install-usb ( se o modem for usb)
    # modprobe slmdm country=BRAZIL ( para quem mora no brasil)
    OU
    # modprobe slmdm country=PORTUGAL (para quem mora em portugal)
    É so fechar o terminal e reiniciar o computador para o dispositivo ser ativado.
    Se voce instalou o drive errado tem que dar o seguinte comando:
    # make unistall
    ***SUPER DICAS***
    quando você for instalar sua distribuição , instale todos os pacotes para
    não haver problemas com falta de aplicativos
    Pegue o driver tem nada mais de 800kb e o manual coloque em um disquete. para você trabalhar mais a vontade!!!
    para você que é novato leia o manual com muita atenção. para a instalação não dar erro.
    para quem não sabe abrir o terminal , e da seguinte maneira:
    com o butão direito do mause sobre o diretorio. click e vai aparecer uma serie de titulos ex:colar,copiar ,propiedade,terminal e etc.
    e só clicar em terminal e pronto!!!
    esse driver foi testado em modems pci ,cnr e amr.
    que tem modem usb não garanto nada que vai fucionar.
    foi testado em algumas distrubuições tais como:
    Conectiva
    Fedora
    RedHat
    Slackware
    Debian
    SuSE* NÃO FUNCIONA MUITO BEM, MAS SE VOCÊ DER SORTE!!!!!
    E já vem instalado no proprio Kurumin!!!
    Estou a disposição de vocês !!!! ass: Maycon Lemos
    rod30003000
    Padrão visitei a pagina q vc indicou mas não achei a verssão indica
    fui la procurar o driver para instalar e começar a navegar com meu linux
    e achei uma verssão q diz ser a seguinte: slmodem-2.9.9 tar.gz mas não conssegui intalar essa verssão e nem achar o arquivo includes. se vc puder gostaria q me enviasse o driver via email ficaria grato.
    obrigado. :?
    rod30003000
    obrigado mas não precisa mais responder a menssagen pq ja achei o driver neste local se caso + alguen lhe perguntar:
    http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/
    com muito mais variedades. obrigado e desculpe
    Padrão NO CARRIER
    Olá. . . O Problema q estou tendo eh q na hora de conectar, enquanto io KPPP espera por CONNECT ele recebe NO CARRIER. O modem responde certo, o o modulo carrega certo . . . parece estar tudo ok
    Testei umas 3 versões do modem . . . mas todos com o mesmo problema
    To usando slack 10
