- PHP compilado
PHP compilado
E ae galera blz??...
Estou com o seguinte problema....
Compilei o Apache e o PHP de acordo: o Artigo q encontrei aqui na Underlinux, tudo ocorreu bem eta tudo funcionando, mas preciso habilitar o upload no PHP e não localizei o php.ini. Alguem ja passou por isso ou sabe como resolver isto.
Obrigado
PHP compilado
Pegue o php.ini que encontra-se dentro do pacote de instalcao e coloque-o dentro do seu /etc/
Faca uma pagina em php com a info.
C tiver retorno blz senao boa sorte.
PHP compilado
voce instalou atraves de pacote ou compilou ?
se na hora de compilar vc nao definiu na linha configure o parametro --with-config-file-path dizendo aonde voce queria que ficasse o php.ini , procure dentro da pasta do source , vão existir 2 arquivos (php.ini-recommended e php.ini-dist) se não me falha a memória , copie o arquivo php.ini-recommended e renomeie-o para php.ini , voce pode verificar a pasta aonde o php.ini deve ficar usando o exemplo que o jamba postou
crie por exemplo um arquivo info.php com este conteúdo
<?php
echo phpinfo();
feche e salve o arquivo e acesse-o pelo seu browser
Procure pela linha Configuration File (php.ini) Path e ao lado vai estar o caminho que deve estar seu php.ini
Valeu galera
Valeu jamba e control,
Fiz isto mais ou menos isto que vcs me disseram, eu usei o phpinfo e vi o path do php.ini, mas o problema que estavatendo não era o upload que estava desabilitado mas sim o diretorio temp, ai copiei o php.ini de outro server que tenho e alterei e agora esta 100%..
Valeu pela diga galera
