  1. to tentando instalar um Dell PowerEdge 1400sc - HD scsi... na BIOS ele reconhece blz (HD), tem ateh uma ferramenta da propria BIOS que consegue fazer uma checagem nele... mas qdo faco o boot pelo adaptec.s dah uns erros de I/O e se uso o scsi.s ou scsi2.s no boot ele mostra "kmod failed to exec /usr/bin/moprobe -k -s scsi_hostadapter". Não consigo formatar este HD nem a porrete, pois ele nao eh montado...
    Alguem teria uma dica, ou se estou fazendo alguma merd%&$$#$#
    OS-> slackware 9.1 kernel 2.4.22 e slackware 9 kernel 2.4.20
  2. mas perai vc ta tentando montar o hd pra formatar???
    depois q fizer o boot de uma olhada em /proc/devices e /proc/interrupts pra ver se ele ta lah
    alias posta ae como eh q vc tentou formatar ele
  3. nao... estou instalando o slackware nele... o HD tah zero... nao tem nada nele... eu disse que usando todas as opcoes de kernel para scsi nao estao funcionado... quanto a montar me expressei mal, o proprio boot tem eh que levantar o scsi (nao montar como eu mencionei) lah no modprobe scsi_hostadapter... e eh isso que tah me matando... depois que a maquina termina o boot (CD) tento usar o fdisk /dev/sda e diz que nao achou nada... com o cfdisk a mesma coisa...
    jah olhei no /proc/devices e /proc/interuupts e nada ele nao ta lah...
  4. hmmm tente rodar
    scsi_info /dev/sda
    olha tb dmesg | more e cola aki mas msg de boot
  5. scsi_info /dev/sda no such file or directory
    dmesg (estah abaixo):
    Linux version 2.4.22 (root@midas) (gcc version 3.2.3) #18 Mon Sep 15 12:45:12 PDT 2003
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
    BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007ffe000 (usable)
    BIOS-e820: 0000000007ffe000 - 0000000008000000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee10000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
    127MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 32766
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 28670 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: initrd=initrd.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=6464 rw root=/dev/ram SLACK_KERNEL=scsi.s BOOT_IMAGE=/kernels/scsi.s/bzImage
    Initializing CPU#0
    Detected 1130.539 MHz processor.
    Console: colour VGA+ 80x25
    Calibrating delay loop... 2254.43 BogoMIPS
    Memory: 123584k/131064k available (1984k kernel code, 7096k reserved, 768k data, 136k init, 0k highmem)
    Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
    CPU: L2 cache: 512K
    CPU: After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
    CPU: Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
    CPU: Intel(R) Pentium(R) III CPU family 1133MHz stepping 01
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    mtrr: detected mtrr type: Intel
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfc7de, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    PCI: Probing PCI hardware
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI: Discovered primary peer bus 01 [IRQ]
    PCI: Using IRQ router ServerWorks [1166/0200] at 00:0f.0
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
    Journalled Block Device driver loaded
    pty: 512 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
    Real Time Clock Driver v1.10e
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6464K size 1024 blocksize
    loop: loaded (max 8 devices)
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    SvrWks OSB4: IDE controller at PCI slot 00:0f.1
    SvrWks OSB4: chipset revision 0
    SvrWks OSB4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x08b0-0x08b7, BIOS settings: hdaMA, hdbio
    ide1: BM-DMA at 0x08b8-0x08bf, BIOS settings: hdcio, hddio
    hda: SAMSUNG CD-ROM SC-148C, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    hda: Disabling (U)DMA for SAMSUNG CD-ROM SC-148C
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: attached ide-cdrom driver.
    hda: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kB Cache
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
    SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    PCI: Found IRQ 10 for device 01:02.0
    PCI: Found IRQ 5 for device 01:02.1
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    md: linear personality registered as nr 1
    md: raid0 personality registered as nr 2
    md: raid1 personality registered as nr 3
    md: raid5 personality registered as nr 4
    raid5: measuring checksumming speed
    8regs : 1870.800 MB/sec
    32regs : 1134.400 MB/sec
    pIII_sse : 2668.000 MB/sec
    pII_mmx : 2504.000 MB/sec
    p5_mmx : 2611.200 MB/sec
    raid5: using function: pIII_sse (2668.000 MB/sec)
    md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    LVM version 1.0.5+(22/07/2002)
    Initializing Cryptographic API
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    RAMDISK: Compressed image found at block 0
    Freeing initrd memory: 2500k freed
    EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    Freeing unused kernel memory: 136k freed
    usb.c: registered new driver usbdevfs
    usb.c: registered new driver hub
    usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 12:59:47 Aug 28 2003
    usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
    usb.c: registered new driver usbkbd
    usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
    usb.c: registered new driver hiddev
    hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
    hid-core.c: USB HID support drivers
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    usb.c: deregistering driver hiddev
    usb.c: deregistering driver usbkbd
    usb.c: deregistering driver usbdevfs
    usb.c: deregistering driver hub
    FAT: bogus logical sector size 63222
    VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 02:00.
    FAT: bogus logical sector size 0
  1. Formatar HD em baixo nível
    Por sergiovl no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-09-2003, 07:37
  2. configurando hd scsi
    Por pensador-ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-05-2003, 18:18
  3. formatar hd
    Por ghenri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-03-2003, 14:20
  4. Formatar HD com linux
    Por BETAO no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 08-02-2003, 04:18
  5. formatar HD
    Último Post: 25-10-2002, 08:57
