    sanestev
    Padrão Problemas com video
    Fala galera!
    Bom, instalei o kurumin 3, seguindo passo a passo, configurei o lilo e deixei habilitado para poder acessar tanto o kurumin como windows.
    Qdo o computador foi reiniciado, era para aparecer o lilo, só que, ao invés disso, o video ficou cheio de números e letras (09ad...).
    Como faço para resolver este problema!
    Alguém pode me socorrer?
    OBS.: Escolhi a opção de boot - fb1024x768
    Olá amigo;
    O que aconteceu foi que o Lilo foi mal instalado na MBR ou mal configurado;
    infelizmente o Kurumin requer nova instalação 9o que não é demorado, cerca de 10 minutos) para você poder reparar;
    Segue o arquivo lilo.conf pra voce ja mastigadinho
    boot=/dev/hda
    bitmap = /boot/kurumin.bmp
    bmp-colors = 9,0,,0,9
    bmp-table = 61,15,1,12
    bmp-timer = 73,29,0,9
    # RESOLUÇÃO do VÍDEO
    # Se você quer usar resolução de 800x600, mude a opção para: vga=788
    # Se você quer usar resolução de 640x480, mude a opção para: vga=785
    # Se a sua placa de vídeo não suporta frame-buffer e você quer de volta a velha tela de texto padrão,
    # mude a opção para: vga=normal
    vga=788
    # OBS: Se você tem uma placa GeForce 4 ou GeForce 4 MX, mude esta opção para "788"
    # Depois de instalar o sistema, você poderá alterar a resolução e drivers de vídeo no painel de controle do
    # KDE, na opção Peirféricos > Ecrã
    prompt
    default=Kurumin
    # Tempo de espera antes de entrar no sistema padrão, em décimos de segundo (o padrão é 10 segundos)
    # O valor máximo é 30000 (3.000 segundos), não use um número maior que isto:
    timeout=100
    # Aqui vão os parâmetros do Kernel. Você pode ativar a rodinha do mouse PS/2 incluindo a opção "wheelmouse"
    # A linha ficará assim: append = "wheelmouse hda=scsi hdb=scsi etc..
    append = "hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi hde=scsi hdf=scsi hdg=scsi hdh=scsi apm=power-off nomce noapic"
    # Não altere as linhas abaixo!
    image=/boot/vmlinuz-2.4.25-klg
    label=Kurumin
    root=/dev/hda1
    read-only
    initrd=/boot/initrd.gz
    image=/boot/memtest86.bin
    label=memtest86
    root=/dev/hda1
    read-only
    # HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR WINDOWS INSTALADO NO C:# Remova o comantário (#) das linhas abaixo para adicionar a opção de dar boot
    # através de uma instalação do Windows instalada no drive C:#
    # Não se esqueça de salvar o arquivo antes de fechar a janela :-)
    #other=/dev/hda1
    #label=Windows
    # HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR WINDOWS INSTALADO NO D:
    other=/dev/hda5
    label=Windows2
    # HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR SISTEMAS INSTALADOS EM OUTRAS PARTIÇÕES
    # Remova os comantários das linhas abaixo para ativar a opção de inicializar sistemas
    # instalados em outras partições do HD. Você pode alterar o texto da opção "label" que
    # é o nome da opção que aparece no menu de boot.
    # Uma observação importante: Os nomes não podem ter mais de 14 caracteres e não podem
    # conter espaços ou caracteres especiais. Isto é importante, pois ao adicionar um nome
    # inválido aqui o lilo não será corretamente instalado e seu micro pode não dar boot
    # após a instalação.
    #other=/dev/hda2
    #label=hda2
    #other=/dev/hda3
    #label=hda3
    #other=/dev/hda4
    #label=hda4
    #other=/dev/hda6
    #label=hda6
    #other=/dev/hda7
    #label=hda7
    # Windows instalado no segundo HD:
    # Esta é uma opção especial que permite que você inicialize uma instalação do
    # Windows no segundo HD (instalado como slave do primeiro, onde está o Kurumin).
    # Ela faz o Windows pensar que está sendo inicializado do primeiro HD :-)
    # Descomente todas as sete linhas abaixo, altere o "hdb1" por "hdc1" ou "hdd1"
    # caso o HD esteja instalado na segunda IDE. Lembre-se:
    # Primeira IDE : Master = hda / Slave = hdb
    # Segunda IDE : Master = hdc / Slave = hdd
    #other=/dev/hdb1
    #label=Windows3
    #table=/dev/hdb
    #map-drive = 0x80
    #to = 0x81
    #map-drive = 0x81
    #to = 0x80
    Brigadão pela ajuda Pedro0278!
