- Imagem de disco
Imagem de disco
Amigos,
Tenho 3 servidores linux e queria criar as imagens deles para colocar em outras máquinas, tipo o ghost da Norton faz, tenho como fazer isso de servidores linux ? que ferramentas usar?
[]'s
Fabio
Re: Imagem de disco
Eu usei o comando dd, que é muito fácil e util!!
é só você colocar:
#dd if=/dev/hda of=/dev/hdd
onde /dev/hdd seria o HD do novo servidor que ficaria como a cópia do primeiro.
No if= voce colocaria a partição que quer copiar e no of= você colocaria aonde está ontado o novo HD.
Entendido?
Espero ter podido ajudar.
Imagem de disco
Se voce estiver usando partições Ext2 ou 3 use o Ghost mesmo....
O ruim é que é pago $ $ $ = :cry: :cry: :cry:
Imagem de disco
Entendi sim, mas a minha pergunta é quando eu coloco if /dev/hda (como meu hd) eu vou ter que fazer a mesma coisa para as outras particoes ? ou ele pega todas dentro do disco, digo isso porque eu tenho partições primarias e extendidas neste mesmo hd.
Feito isso e sendo o mesmo hardware na outra máquina, com placas iguais etc e tals é só colocar e ligar ? odeio este tipo de coisa, mas quando se trata de varias máquinas é a forma mais prática.
[]'s
Fabio
Imagem de disco
neste caso ele pega o disco inteiro, pois o A do hda significa que ele está no master da primeira porta ide do seu micro..
Se quizer copiar somente a segunda partição (o que sei que não é o seu caso, mas fica como exemplo)
if /dev/hda2 of /dev/hdc2
neste caso o hdc deverá ter uma partição (2) de mesmo tamanho (ou maior) que a partição 2 do hda.
Sobre o hardware, ele pode ser até diferente, caso você utilize um kernel modulado (o que veio na sua distro)...
:lol:
Imagem de disco
Dê uma olhada nesse tutorial: http://www.guiadohardware.net/tutoriais/084/
Boa sorte!
Filipe Batista
