- Raid
Raid
olá..
estou com um problema para montar raid
estou querendo fazer raid do / (hda1)
para / (hdc1) mas nao achei nenhum tutorial que explicasse fazer raid desta forma, tentei fazer pela maneira comum mas obviamente diz q o sistema ja esta montado e segue este erro
[root@server /]# mkraid /dev/md0
handling MD device /dev/md0
analyzing super-block
disk 0: /dev/hda1, 59520793kB, raid superblock at 59520704kB
/dev/hda1 is mounted
mkraid: aborted.
(In addition to the above messages, see the syslog and /proc/mdstat as well
for potential clues.)
abaixo segue o /etc/raidtab
raiddev /dev/md0
raid-level 1
nr-raid-disks 2
persistent-superblock 1
chunk-size 8
device /dev/hda1
raid-disk 0
device /dev/hdc1
raid-disk 1
se alguem puder me ajudar agradeço!!!
Giovani
Raid
Qual placa-mãe vc possui?
Raid
Se a idéia for fazer Raid por software, segue um mini-tutuorial, que se não me engano, retirei do site da Conectiva:
O primeiro passo para a criação do dispositivo é a criação/edição de um
arquivo denominado raidtab, que deve estar localizado em /etc. Abaixo um
exemplo comentado de arquivo raidtab:
raiddev /dev/md0 # Nome do dispositivo no sistema
raid-level 1 # Nivel do RAID
nr-raid-disks 2 # Número de discos no array
nr-spare-disks 0 # Número de discos de paridade, não utilizado em RAID 1
chunk-size 4 # Fator de "Blocagem" do array
persistent-superblock 1 # Usado pelo sistem de autodetect - deve ser 1
device /dev/sda3 # Partição a ser incluida no array
raiddisk 0 # Ordem dos discos - 0 indica o primeiro disco
device /dev/sdb3 # Partição a ser incluida no array
raiddisk 1 # Ordem dos discos - 1 indica um disco espelho
Para a criação do dispositivo, utiliza-se o comando mkraid. Exemplo:
mkraid /dev/md0
le irá ler o arquivo /etc/raidtab e, caso esteja tudo certo,
inicializará odispositivo md0.
Com o dispositivo montado, deve-se criar o sistema de arquivos como em
umapartição comum. Exemplo:
mkfs -t ext2 /dev/md0
Para parar ou inializar o dispositivo, utiliza-se:
raidstop /dev/md0 # Pára o dispositivo
raidstart /dev/md0 # Inicializa o dispositivo
O estado dos dispositivos RAID podem ser vistos no arquivo /proc/mdstat.
Nele você poderá observar o percentual de replicação dos dados, se todos
os discos estão OK, se um array está funcionando, etc. Um exemplo de
saida do arquivo /proc/mdstat:
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid1 sda3[0] sdb3[1]
2884544 blocks [2/2] [UU]
Falows.
