    Padrão Kernel panic...oq é isso.....????
    apareceu assim no meu server:
    Kernal panic: VFS: unable to mount root fs on 48:05
    Meu Server de uma pane não iniciava mas dai eu formatei o hd, dei o Fdisk do Win, formatei novamente e ele não mostrou nenhum BadBlock ai qndo fui instalar o RH deu isso.....
    install exited abnormally -- received signal 11
    sending termination signals...done
    sending kill signals...done
    disabling swap...
    unmonting filesystems...
    /mnt/runtime done
    disabling /dev/loop0
    /proc done
    /dev/pts done
    /tmp/ramfs done
    /mnt/source done
    You may safely reboot your systen
    OBS o Cd está bom.
    Meu HD bichou???? oq oq será q aconteceu???
    naum necessariamente teu problema tah no HD
    a instalacao do linux eh bem exigente, verifique a midia atraves do teste d midia do instalacao do RH (9 ou Fedora)
    verifique a RAM, d um load Setup Defaults, no Setup
    pode ainda ser alguma IRQ compartilhada, no Setup, procure desbilitar o q vc naum precisa no Setup caso o Load Setup Defaults naum funcione
    []'s
    CharlesBruno
    Teu problema naum tah no hd. Jah aconteceu isso comigo varias veses com
    o RH 9.0.
    Se voce tiver outro hdd instalado, verifique as particoes com cuidado.
    de preferencia, se voce quiser usar o Rwindows nesse mesmo HD, instale-o
    primeiro. Se não (Aconeselho) reparticione cuidadosamente.
    Se preferir faca tudo manualmente via disco de boot, e verifique se lilo
    ou grub estão apontando para as partições corretamente!
    não tem nenhum segredo em especial!
    nafre
    problema com o hd nao pode ser!
    de uma olhada no seu cd para ver se esta ok
    Pessoal troquei de HD e tudo deu certo..
    Fico muito grato pelas respostas postadas...
