    daniel_lourenco
    Padrão Grub no MBR
    Como faço para gravar o grub no MBR se apagado?
    O_LiNs
    Padrão Onde
    Vc já tem o Grub???
    Onde pegou?
    [email protected]
    Padrão Re: Grub no MBR
    Citação Postado originalmente por daniel_lourenco
    quem apagado????
    Padrão Grub no MBR
    pra instalar o grub, digite
    grub-install /dev/hdX
    pegue o grub em;
    http://www.gnu.org/software/grub/
    []'s
    daniel_lourenco
    Padrão resposta
    O problema é se o linux já esta instalado e outro programa apagar o MBR... como faço para reativar o grub no hda por exemplo, iniciando por um disco de boot linux?
    Padrão Grub no MBR
    Se voce tiver o disco de boot gerado pelo seu Linux, carregue ele e entre no Linux normalmente.
    No seu linuxconf peça pra ele gravar os dados na MBR e dê o boot normalmente.
    daniel_lourenco
    Padrão Resposta
    Caso eu utilize uma distribuição que não tenha Linuxconfig, como Red Hat 9, ou não queira utilizar o linuxconf existe alguma forma de configurar o grub da máquina via disco de boot?
    Padrão Grub no MBR
    d um boot pelo primeiro cd da instalacao do RH
    d um ALT+F2 e uma shell sera aberta
    crie um ponto d montagem e monte seu linuz instalado
    d um chroot -r /seu_ponto_d_montagem
    nesse chroot, execute o comando q t passei acima
    []'s
