    Padrão problemas para instalar o apache !!!!!!
    ai galera ta danu esse erro quando tento instalar o apache se alguem puder me ajudar vou ficar agradecidaum.
    [[email protected] httpd-2.0.50]# ./configure --prefix=/usr/local/apache
    checking for chosen layout... Apache
    checking for working mkdir -p... yes
    checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
    checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
    checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
    Configuring Apache Portable Runtime library ...
    checking for APR... reconfig
    configuring package in srclib/apr now
    Configuring APR library
    Platform: i686-pc-linux-gnuoldld
    APR Version: 0.9.5
    checking for chosen layout... apr
    checking for gcc... no
    checking for cc... no
    checking for cl... no
    configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
    See `config.log' for more details.
    configure failed for srclib/apr
    [[email protected] httpd-2.0.50]# ./configure --prefix=/usr/local/apache2/
    APR Version: 0.9.5
    Ta dizendo que tu precisa instalar o gcc na sua máquina...
    LenTu
    aproveitando a dica do von....
    http://www.gnu.org/directory/GNU/gcc.html
    :twisted:
    ai galera danu um di oreia mais se esforçando muitooooo acreditem
    deu esse erro agora
    comando que eu usei para descompactar o arquivo tar xfvz gcc-3.4.0.tar.gz
    depois disso segue abaixo.
    [[email protected] gcc-3.4.0]# chmod 777 configure
    [[email protected] gcc-3.4.0]# ./configure
    loading cache ./config.cache
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    ./configure: line 2332: cc: command not found
    *** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
    *** You must set the environment variable CC to a working compiler
    agora o interessante e que o fedora esta com uma versão do apache instalada. será que esse erro esta sendo gerada por ele ?
    Não não tem nada relacionado..
    Senão, como é que você compilaria o kernel usando o linux??????
    posta ai o resultado do comando export pra nós vermos...
    declare -x BASH_ENV="/root/.bashrc"
    declare -x CLASSPATH="/usr/local/java:/usr/local/java/lib"
    declare -x COLORTERM=""
    declare -x DESKTOP_SESSION="default"
    declare -x DISPLAY=":0"
    declare -x GDMSESSION="default"
    declare -x GS_LIB="/root/.kde/share/fonts"
    declare -x GTK_RC_FILES="/etc/gtk/gtkrc:/root/.gtkrc:/root/.gtkrc-kde"
    declare -x G_BROKEN_FILENAMES="1"
    declare -x HISTSIZE="1000"
    declare -x HOME="/root"
    declare -x HOSTNAME="linuxcpd"
    declare -x INPUTRC="/etc/inputrc"
    declare -x JAVA_HOME="/usr/local/java"
    declare -x KDE_MULTIHEAD="false"
    declare -x KONSOLE_DCOP="DCOPRef(konsole-3859,konsole)"
    declare -x KONSOLE_DCOP_SESSION="DCOPRef(konsole-3859,session-1)"
    declare -x LANG="pt_BR.UTF-8"
    declare -x LESSOPEN="|/usr/bin/lesspipe.sh %s"
    declare -x LOGNAME="root"
    declare -x LS_COLORS="no=00:fi=00:di=00;34:ln=00;36i=40;33:so=00;35:bd=40;33;0 1:cd=40;33;01r=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=00;32:*.cmd=00;32:*.exe=00;32:*.c om=00;32:*.btm=00;32:*.bat=00;32:*.sh=00;32:*.csh=00;32:*.tar=00;31:*.tgz=00;31: *.arj=00;31:*.taz=00;31:*.lzh=00;31:*.zip=00;31:*.z=00;31:*.Z=00;31:*.gz=00;31:* .bz2=00;31:*.bz=00;31:*.tz=00;31:*.rpm=00;31:*.cpio=00;31:*.jpg=00;35:*.gif=00;3 5:*.bmp=00;35:*.xbm=00;35:*.xpm=00;35:*.png=00;35:*.tif=00;35:"
    declare -x MAIL="/var/spool/mail/root"
    declare -x MANPATH=":/usr/local/java/man:/usr/local/java/man"
    declare -x OLDPWD
    declare -x PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/u sr/X11R6/bin:/usr/local/java/bin:/root/bin:/usr/local/java/bin"
    declare -x PWD="/root"
    declare -x SESSION_MANAGER="local/linuxcpd:/tmp/.ICE-unix/3697"
    declare -x SHELL="/bin/bash"
    declare -x SHLVL="3"
    declare -x SSH_AGENT_PID="3569"
    declare -x SSH_ASKPASS="/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass"
    declare -x SSH_AUTH_SOCK="/tmp/ssh-xOYD3507/agent.3507"
    declare -x TERM="xterm"
    declare -x USER="root"
    declare -x USERNAME="root"
    declare -x XAUTHORITY="/root/.Xauthority"
    declare -x XMODIFIERS="@im=none"[[email protected] root]# export
    declare -x OLDPWD
    Isso, agora poste ai o resultado do comando
    find / -name gcc
    [[email protected] root]# find / -name gcc
    find: /proc/3790/fd: Arquivo ou diretório não encontrado
    É por isto que está dando o erro... ele não acha o gcc, que é o compilador que ele precisa...
    Como é que você instalou o gcc na sua máquina?
    saca só baixei o gcc como o lentu falou
    para a pasta /downloads que eu criei
    depois dei o comando # tar xfvz gcc-3.4.0.tar.gz
    depois entrei na pasta e dei o comando ./configure ai ele reporta esse erro :
    creating cache ./config.cache
    *** You must set the environment variable CC to a working compiler.
    tu vai ter que instalar o cc também....
    compilador do c
    to fudido hehehehehehehehehhehehehe!!!!!!
    mais no problem.
    agora uma coisa que eu to vendo no linux que ele pede muita dependencias
    É este é um problema...
    Principalmente se você quer instalar tudo na mão... isso é para caras que tem muita paciencia, por que você não instala tudo com rpms?
    Vou dar uma procurada sobre o mandrake, não conheço ele muito bem, mas vou ver se não consigo lhe arranjar um programa mais "windows-like" pra lhe ajudar...
    Tu deve ter feito alguma besteira na instalação dele, pois estes pacotes deveriam estar instalados no seu micro.
    Não desanime não... estamos ai
    boto fé von...
    agora o seguinte eu sou o tipo de cara que quanto mais complicado melhor eu já coloquei os cds de instalação do fedora na maquina e estou instalando 1 por 1
    e outro detalhe a instalação do fedora eu fiz na opção custon acho que por isso não foi instalado.
    muito obrigado pelo help
    e pelo que vejo linux e uma ferramenta fantastica e estou começando a mexer nela
    :P
    Provavelmente vc tirou um pacote, tipo o cc que é da base do sistema, e por isso ele deve ter tirado os outros automaticamente..
    ehehhe
    Isso acontece, já fiz isso várias vezes
    Divirta-se
    Por que você não instala por rpm? Acho que pra você fica mais fácil... nem que seja o gcc e o cc...
    Abraços!
    ai von eu consegui !!!!!! depois de ele pedir muitas dependencias acabou e eu instalei o apache.
    um abraçaum
    Show de bola...
    Parabéns cara...
    Continue persistindo, o mais importante de tudo isto é o quanto você aprendeu hoje..
    Espero, em breve, ver perguntas suas no forum, para saber como se configura o Apache
    heheh
