    4ndr3
    Padrão Redirecionar portas VNC e PCAnyWhere
    Já tentei de tudo ! Não há maneira de conseguir acessar uma estacao de fora para dentro da minha rede !
    O que posso fazer ?
    uso RH 9 e meu iptables está assim :
    #!/bin/bash
    IPF="/sbin/iptables -t filter"
    IPN="/sbin/iptables -t nat"
    $IPF -N INCONIX
    $IPF -I INPUT -s inconix.no-ip.info/32 -i ppp0 -j INCONIX
    $IPF -I INPUT -s inconix-support.no-ip.info/32 -i ppp0 -j INCONIX
    $IPF -A INCONIX -p tcp -m tcp --dport 5800:5999 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "VNCx : "
    $IPF -A INCONIX -p tcp -m tcp --dport 5800:5999 -j ACCEPT
    $IPF -A INCONIX -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    $IPF -A INCONIX -p icmp -j ACCEPT
    $IPF -A OUTPUT -d 192.168.0.253/32 -p tcp -m tcp --sport 5800:5999 --dport 1024:65535 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "VNCx : "
    $IPF -A OUTPUT -d 192.168.0.253/32 -p tcp -m tcp --sport 5800:5999 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $IPN -P PREROUTING ACCEPT
    $IPN -P POSTROUTING ACCEPT
    $IPN -P OUTPUT ACCEPT
    $IPN -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp -m tcp --sport 1024:65535 --dport 5900 -j DNAT --to-destination 192.168.0.253:5900
    Ola...
    Posso estar enganado mas que eu saiba VNC e PCAnyWhere só conectam há ume IP válido na Internet. o IP de quem vai se conectar até pode ser falso, mas o da conexão (destino) tem que ser válido.
    T+
    ja tive esse problema saca só o IP valido esta na maquina ou no modem ?
    se estiver no modem vc precisa fazer um nat para a maquina das portas.
    depois disso faça o seguinte
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 172.16.x.x(ip da maquina) --dport 5631 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.x.x.x(ip da maquina ) --dport 5631 -j DNAT --to 172.x.x.x(ip da maquina):5631
    nesse exemplo eu estou usando a porta do pc anywhere
    um outro detalhe o meu ip valido esta no modem e o ip 192.168.x.x esta na rede do modem e a minha rede interna e 172.x.x.x
    tente usar
    iptables -t nat -A PREROUTING -d IP_do_GW/32 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to IP_da_LAN:5900
    []'s
    4ndr3
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    tente usar
    []'s
    Tá muito estranho !
    Ñ acho que seja possível acessar o GW e conseguir passar pelo FW !
    Eu estou conseguindo acessar o FW ( ssh ) pelo ip que o GW fornece à ele ( dhcp) , mas o problema está em passar por ele ( FW ) !
    Ñ sei se fui claro em mostrar o perfil do meu problema !
    resumindo minha regras estão assim :
    #!/bin/bash
    $IPF -N INCONIX
    $IPF -I INPUT -s algum-lugar-confiavel/32 -i ppp0 -j INCONIX
    #$IPF -A OUTPUT -d 192.168.0.253/32 -p tcp -m tcp --sport 5800:5999 --dport 1024:65535 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "VNCx : "
    #$IPF -A OUTPUT -d 192.168.0.253/32 -p tcp -m tcp --sport 5800:5999 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $IPN -A POSTROUTING -s 192.168.0.253/32 -p tcp -m tcp --sport 5900 -j SNAT --to-source 200.153.xxx.xxx:5900
    vejam que meu ip é dinamico ( PPP0 )
    valeu !
    ate onde eu sei, o que o povo falou em cima ta correto, mas acho que voce deveria fazer o firewall stateful antes de tudo, ok so opniao pessoal.
    voce pode usar as regras do iptables.under-linux.org que funcionam muito bem tambem.
    veja se nao eh problema no seu GW o que lhe fornece o IP , sera que ele deixa passar essas portas??? de repente nao deixa.
    e outra coisa o ip dele deve ser publico, apesar de ser dinamico. isso ae sim eh uma bronca. esse negocio de usar dns dinamico eu nao sei ate que ponto o iptables carrega as regras, eu acho interessante na hoar que voce loadar o firewall voce pegar o ip com o ifconfig, e na hora que voce conectar voce dar um reload no firewall. assim voce sempre tera o ip atual.
    bom... tem q fazer uns testes com tcpdump e ver "o que rola"
    Daniels
    Padrão Pcanywhere
    Pessoal,
    Hoje tive uma dica do fórum que resolveu o problema.
    Tenho um server rodando CL 7.0 - Kernel 2.2 - fiz a liberação das portas pelo ipchains, depois usei o redir, funcionou beleza.
    Abraço
