    Padrão acentuaçao teclado
    Nao consigo por os (TIL) nas letras e o mesmo se passa com os assentos. Como poderei resover este problema de teclado? Estou a usar o suse...
    mcyberx
    Padrão Re: acentuaçao teclado
    se o seu teclado for br-abnt2 (aquele com ç)
    no slackware eu faço o seguinte:
    # loadkeys br-abnt2
    coloque no /etc/rc.d/rc.local
    loadkeys br-abnt2
    para iniciar quando liga o micro, ok?
    espero ter ajudado
    Padrão teclado
    o meu teclado e para configurar para portugues, para brasileiro penso que seja o mesmo.
    Disse para colocar no rc.local?
    Fiz o locate e encontrei o meu rc.local e cont´em isto:
    # To have wwwoffled start when the computer is booted add this to the file
    # /etc/rc.d/rc.local (you may need to change the paths).
    # The WWWOFFLE HTTP proxy server.
    if [ -x /usr/local/sbin/wwwoffled ]; then
    /usr/local/sbin/wwwoffled -c /var/spool/wwwoffle/wwwoffle.conf
    fi
    coloco aqui???????
    Padrão Yep
    Ae Cara,
    Sim.. adicione os comandos que o amigo passou no final do seu rc.local
    Flws
    Padrão teclado
    subistitui export LANG= pt_BR por loadkeys br-abnt2 , era isso? se era tb na funcionou...!!!!!!! ***:***###
    na verdade era pra você digitar export LANG=pt_BR no console e ver se funcionava
    heheheeh
    Mas, já que funcionou
    Padrão acentuaç~ao
    na funcionada nada, haver´a outra maneira? ou alguma tecla ou combinaç~ao de teclas para fazer a acentuaç~ao correctamente?
    Padrão acentuaç~ao
    Se não está acentuando, tu deve configurar a lingua do sistema para portugues brasileiro..
    Veja se no console ele não acentua, pois isto pode ser problema de configuração do X
    tenta ae
    loadkeys /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/br-abnt2.map.gz
    Padrão acentuaç~ao
    Os assentos ainda da´ para sisfarçar mas o ( TIL) nada , na consola na acetua e tentei:
    loadkeys /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/br-abnt2.map.gz tb na deu.
    Tive o mesmo problema e as mesmas dicas dadas à vc foram dadas a mim, mas, nenhuma delas deu certo, só consegui configurar com o comando xf86cfg, é bem fácil de configurá-lo, o utilitário é gráfico mas se quiser usá-lo em modo texto é só acrescentar o parâmetro -texmode:
    # xf86cfg
    # xf86cfg -textmode
    Execute como root.
    Boa sorte!
    Padrão sem kde (urgente)
    Segui a dica, fez a acentuação, mas fiquei sem ambiente gráfico, sem o kde, so me aparece para me logar e na me inicia o ambiente grafico? Como posso solucionar isto?'?????
    Padrão Sem ambiente g´rafico
    Estou mesmo em problemas, o ambiente gráfico na me inicia, será que tenho de configurar de novo o x86cfg, se é isso na sei quais as cfg do meu monitor e placa gráfica, ne ajudem...
    Padrão Re: sem kde (urgente)
    Citação Postado originalmente por maos
    Dentro do xf86cfg você mexeu nas configurações de vídeo? Porque lá dá pra configurar vídeo, rede, teclado, mouse, era pra você configurar o teclado, você, por um acaso, mexeu nas configurações de vídeo? Se mexeu tente voltar ao que estava antes.
    Padrão ambiente géfico
    Não só mesmo o teclado, pq sabia que nao deveria mexer no resto pq tava tudo bem , no final de configurar teclado, fiz o write x86cfg e iniciei, quando dei conta que na inicava o ambiente, que poderei fazer?
    Padrão ambiente gráfico
    Nao amigo, voltei ao anterior, penso eu, pq tb na tenho a certeze qual era o teclado que tava, rodei em abiente texto....
    Padrão resolvido
    Carreguei o YaST , hardware e carregeui de novos as cfg. Tudo direitinho como manda a sapatilha ...
