-  Servidor NIS/NFS
					 Servidor NIS/NFS Servidor NIS/NFS
							HYPERLINUX -- CONSULTORIA, SOLUÇÕES E SUPORTE EM LINUX
 conheça o lado shell da força!
 HyperLinux -- http://www.hyperlinux.com.br -- consultoria, soluções e suporte em Linux.
 [email protected] ou [email protected]
 criando servidor-cliente NFS/NIS
 Neste tutorial vamos mostrar uma forma simples de como se criar um em uma rede interna uma forma de
 montagem e autenticação remota. Vamos aprender mesmo como fazer um servidor-cliente de NIS rodar em sua rede,
 que em conjunto com o NFS poderá lhe dar uma forma simples de autenticção remota.
 Este tutorial não o ensinará o que é NIS e NFS, ele tem como alvo os que já possuem um breve conhecimento
 em Linux ou que sejam esforçados e queiram aprender como usar o Linux. Ao final do tutorial haverão links para paginás
 que lhes darão mais informação sobre os servidores NIS e NFS.
 PACOTES:
 Para tudo seja feito com classe lhe aconselho os seguintes pacotes.
 NFS:nfs-server, nfs-utils, portmap, nmap, rpcinfo
 NIS:ypserv, yp-tools, yppasswdd, ypbind, portmap
 1° passo
 Para que possamos fazer com o NIS faça autenticação remotamente temos que primeiro ter algo que permita isso,
 esse é o NFS. Nós não entramos a fundo no NFS pois existe muito documento sobre o assunto na internet e também por se
 tratar de algo extramente simples.
 O que vc precisa é de editar o arquivo /etc/exports e colocar as seguintes linhas.
 /home/ ip_da_maquina_remota(rw,no_root_squash)
 O que temos aqui é o seguinte.
 /home/: Este é o o poderemos montar uma ou mais maquina remotas, no caso o /home desta maquiná.
 ip_da_maquina_remota: Este é o ip da maquina que iremos permitir que tenha seguindo por exemplo o /home(mostrado e
 explicado acima) montado em uma maquina ou rede(para dar permissões pode-se usar o '*', que especifica tudo.
 (rw,no_root_squash): são as opções que usamos aqui.
 rw: da permissão de leitura e gravação para os ip's especificados.
 no_root_squash: da permissão ao root também.
 (Nossa, disse que não iria falar de nfs, mas agora já quase montei um servidor de nfs... ) )
 2° passo
 AGORA O NIS
 Vamos começar a montar o NIS pelo o arquivo /etc/ypserv.conf.
 o ypserv.conf normalmente ja vem configurado... porém....
 # ypserv.conf   In this file you can set certain options for the NIS server,
 #               and you can deny or restrict access to certain maps based
 #               on the originating host.
 #               See ypserv.conf(5) for a description of the syntax.
 # Some options for ypserv. This things are all not needed, if
 # you have a Linux net.
 # Should we do DNS lookups for hosts not found in the hosts table ?
 # This option is ignored in the moment.
 dns: no
 # How many map file handles should be cached ?
 files: 30
 # Should we register ypserv with SLP ?
 slp: no
 # xfr requests are only allowed from ports < 1024
 xfr_check_port: yes
 # The following, when uncommented,  will give you shadow like passwords.
 # Note that it will not work if you have slave NIS servers in your
 # network that do not run the same server as you.
 # Host                     : Domain  : Map              : Security
 # *                        : *       : passwd.byname    : port
 # *                        : *       : passwd.byuid     : port
 # Not everybody should see the shadow passwords, not secure, since
 # under MSDOG everbody is root and can access ports < 1024 !!!
 *                          : *       : shadow.byname    : port
 *                          : *       : passwd.adjunct.byname : port
 # If you comment out the next rule, ypserv and rpc.ypxfrd will
 # look for YP_SECURE and YP_AUTHDES in the maps. This will make
 # the security check a little bit slower, but you only have to
 # change the keys on the master server, not the configuration files
 # on each NIS server.
 # If you have maps with YP_SECURE or YP_AUTHDES, you should create
 # a rule for them above, that's much faster.
 3° passo
 agora vamos configurar o /etc/yp.conf
 domain nome_do_dominio hostname x.x.x.x
 O arquivo /etc/sysconfig/network(para distos estilo redhat)
 coloque na última linha "NISDOMAIN="nome_do_dominio_nis""
 Se for por não houver /etc/sysconfig/network isso quer dizer que seu arquivo é o
 /etc/defaultdomain(em slack's, debian e etc...), é só colocar dentro do arquivo
 o nome do dominio NIS e mais nada.
 domain nome_do_dominio: este é o nome do seu dominio NIS(não coloque o mesmo nome do donimio DNS, isso pode ser ruim!!)
 hostname x.x.x.x: este é o ip do seu servidor NIS
 existem outras saidas, para vê-las de o comando "man yp.conf"
 4° passo
 Agora entre no diretório /var/yp/
 edite o arquivo Makefile e troque as seguintes linhas.
 MERGE_PASSWD=true
 MERGE_GROUP=true
 por
 MERGE_PASSWD=false
 MERGE_GROUP=false
 5° passo
 securenets
 # securenets    This file defines the access rights to your NIS server
 #               for NIS clients. This file contains netmask/network
 #               pairs. A clients IP address needs to match with at least
 #               one of those.
 #               One can use the word "host" instead of a netmask of
 #               255.255.255.255. Only IP addresses are allowed in this
 #               file, not hostnames.
 # Always allow access for localhost
 255.0.0.0       127.0.0.0
 # This line gives access to everybody. PLEASE ADJUST!
 x.x.x.x           x.x.x.x
 Para sua segurança modifique este arquivo de acordo com suas necessidades.
 no primeiro x.x.x.x você coloca sua mascara de rede, e no segundo você coloca
 sua rede para que somente sua rede tenha acesso.
 EX:
 255.255.255.0           192.168.1.0
 6° passo
 Se você está por em um slackware terá que fazer algumas coisinhas a mais...
 Para iniciar o seu servidor toda vez que a máquina for iniciada,
 teremos que tornar o arquivo /etc/rc.d/rc.yp executável:
 chmod +x /etc/rc.d/rc.yp
 Agora, temos que fazer o servidor iniciar, edite as seguintes linhas:
 No /etc/rc.d/rc.yp, descomente as linhas abaixo:
 if [ -r /etc/defaultdomain ]; then
 nisdomainname `cat /etc/defaultdomain`
 fi
 Para fazer com que o nome do domínio NIS seja carregado deixa as linhas assim.
 if [ -x /usr/sbin/ypserv ]; then
 echo "Starting NIS server:  /usr/sbin/ypserv"
 /usr/sbin/ypserv
 fi
 Para fazer com que seus usuários alterem suas senhas, habilite o rpc.yppasswdd. Assim
 com o comando yppasswd poderam fazê-lo.
 if [ -x /usr/sbin/rpc.yppasswdd ]; then
 echo "Starting NIS master password server:  /usr/sbin/rpc.yppasswdd"
 fi
 Se gosta de praticidade coloque dentro do adduser(na última linha) a seguinte linha:
 ( cd /var/yp ; make )
 Isso fará com que o NIS atualize sua base de dados toda vez que você adicinar um usário.
 7° passo
 AGORA É A VEZ DO CLIENTE
 repita o 3° passo
 Agora, edite o /etc/rc.d/rc.yp e deixe as seguintes linhas assim:
 fi
 if [ -d /var/yp ]; then
 echo "Starting NIS services:  /usr/sbin/ypbind -broadcast"
 fi
 Fora do arquivo, torne o rc.yp executável.
 8° passo
 /etc/nsswitch.conf
 se você está usando uma distro estilo redhat deixe-o como esta. Se usa um slack
 mude as seguintes linhas.
 Comente as seguintes linhas:
 passwd:         compat
 group:          compat
 E descomente estas:
 # passwd:       files nis
 # shadow:       files nis
 # group:        files nis
 9° passo
 Agora você deve compartililhar os arquivos para que o servidor NIS saber quais serviços ele
 poderá buscar na sua rede.
 No nosso caso vamos compartilhar os arquivos /etc/passwd, group, shadow e gshadow
 para isso vamos colocar um sinal de mais na última linha de cada um deles.
 echo + >> /etc/passwd
 echo + >> /etc/group
 echo + >> /etc/shadow
 echo + >> /etc/gshadow
 10° passo
 Agora no servidor NIS entre no diretório /var/yp/ e de o comando ypserv e depois make, deverá aparecer
 uma pasta com o nome do seu dominio, pronto, as maquinas que estão no NFS e que estão no NIS já podem
 fazer login em qualquer maquiná da rede que tenha um cliente configurado.
 Outra coisa... o diretório home do cliente deve sempre ser o mesmo diretório home do servidor,
 O que digo é que o o diretório no servidor onde ficam os usários deve ser o mesmo nome no cliente,  por exemplo..
 Se no seu servidor for o /home, você deverá montar no /home do cliente, se no servidor for /home/usuarios,
 nos clientes também deverá ser /home/usuários e assim por diante.
 BIBLIOGRAFIA
 Pagina do Piter Punk - http://www.piterpunk.hpg.ig.com.br/a.../SlackNIS.html -- [email protected]
 Arquivos de confiugração dos servidores -- paginas do manual
 UTILIDADES (Este documento não possui partes dos documentos abaixo citados)
 1-TuxResources - http://www.tuxresources.org/tuxresou...ticle&artid=41
 3- http://www.linuxsupport.com.br/configuration/nis.html -- www.linuxsupport.com..br -- [email protected]
 4- http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=1010 -- www.vivaolinux.com.br -- leogenilhu
 5- http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=130 -- www.vivaolinux.com.br -- mrluk
 este documento é passivo de correções.
 HYPERLINUX -- CONSULTORIA, SULOÇÕES E SUPORTE EM LINUX
							bom gostei NIS nunca precisei usar, + vou testar depois te mando os parabens...
 um abraço
