    D3v3l0p3r
    Padrão Problema com SQUID
    Tudo bom pessoal, sou iniciante em Squid, estou tendo um problema, o squid não starta, fiz a pasta de cache, creio eu esta tudo certo... vou passar o squid.conf pra vc's..que puder me ajudar eu agradeço muito...
    Atenciosamente
    Haroldo Franzin
    squid.conf
    http_port 8080
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 20 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 5120 KB
    cache_dir ufs /etc/squid/cache 1000 16 256
    cache_access_log /etc/squid/squid/logs/access.log
    #ftp_user [email protected]
    # ACLS
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #acl manager proto cache_object
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname on
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Post ai qual é a msg de erro q esta dando.
    Tenta startar o serviço e digite depois
    # tail -f /var/log/messages e poste qual msg esta dando.
    OK?
    D3v3l0p3r
    Então... coloquei o comando... o que ele fica fazendo colocando todo o trafico... quer esta acontecendo no momento... aparentemente... não me traz nenhum erro.... olha só o qque aparece
    E quando eu tento startar o squid... ele demora um pouco... e depois da falha mas não reporta nenhum erro...
    uma parte do que apareceu na tela quando eu digitei o comando:
    D=3720 DF PROTO=TCP SPT=4335 DPT=22 WINDOW=17520 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
    Jul 23 01:15:17 Iron kernel: IN=eth1 OUT= MAC=00:08:54:03:ba:24:00:30:4f:04:ef:95:08:00 SRC=192.168.0.100 DST=192.168.0.1 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=3721 DF PROTO=TCP SPT=4335 DPT=22 WINDOW=17244 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
