    MarceloRibeiro
    Padrão Teste de Firewall
    Pessoal,
    Existe alguma forma de testar as regras de Firewall???, pois eu peguei um modelo de firewall aqui mesmo, mas por exemplo; Uma das regras bloqueia a porta 22 (ssh), mas na prática não aconteceu, eu fiz um Putty na porta 22 e ele aceitou, então fico com receio de colocar a máquina em produção, pois não sei até onde as regras estão íntegras, entendem???
    O script que utilizo é esse:
    #!/bin/sh
    # Variaveis
    iptables=/sbin/iptables
    IF_EXTERNA=eth0
    IF_INTERNA=eth1
    # Ativa modulos
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_REJECT
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    # Ativa roteamento no kernel
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Protecao contra IP spoofing
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    # Zera regras
    $iptables -F
    $iptables -X
    $iptables -F -t nat
    $iptables -X -t nat
    $iptables -F -t mangle
    $iptables -X -t mangle
    # Determina a politica padrao
    $iptables -P INPUT DROP
    $iptables -P OUTPUT DROP
    $iptables -P FORWARD DROP
    # Tabela FILTER
    # Dropa pacotes TCP indesejaveis
    $iptables -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: NEW sem syn: "
    $iptables -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    # Dropa pacotes mal formados
    $iptables -A INPUT -i $IF_EXTERNA -m unclean -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: pacote mal formado: "
    $iptables -A INPUT -i $IF_EXTERNA -m unclean -j DROP
    # Aceita os pacotes que realmente devem entrar
    $iptables -A INPUT -i ! $IF_EXTERNA -j ACCEPT
    $iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    $iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    # Protecao contra trinoo
    $iptables -N TRINOO
    $iptables -A TRINOO -m limit --limit 15/m -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: trinoo: "
    $iptables -A TRINOO -j DROP
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 27444 -j TRINOO
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 27665 -j TRINOO
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 31335 -j TRINOO
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 34555 -j TRINOO
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 35555 -j TRINOO
    # Protecao contra tronjans
    $iptables -N TROJAN
    $iptables -A TROJAN -m limit --limit 15/m -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: trojan: "
    $iptables -A TROJAN -j DROP
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 666 -j TROJAN
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 4000 -j TROJAN
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 6000 -j TROJAN
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 6006 -j TROJAN
    $iptables -A INPUT -p TCP -i $IF_EXTERNA --dport 16660 -j TROJAN
    # Protecao contra worms
    $iptables -A FORWARD -p tcp --dport 135 -i $IF_INTERNA -j REJECT
    # Protecao contra syn-flood
    $iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
    # Protecao contra ping da morte
    $iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protecao contra port scanners
    $iptables -N SCANNER
    $iptables -A SCANNER -m limit --limit 15/m -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: port scanner: "
    $iptables -A SCANNER -j DROP
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,SYN -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    $iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -i $IF_EXTERNA -j SCANNER
    # Loga tentativa de acesso a determinadas portas
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: ftp: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: telnet: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: smtp: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: http: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: pop3: "
    $iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: rpc: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 113 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: identd: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 137:139 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: samba: "
    $iptables -A INPUT -p udp --dport 137:139 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: samba: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 161:162 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: snmp: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 6667:6668 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: irc: "
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -i $IF_EXTERNA -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: squid: "
    # Bloqueia acesso externo a determinadas portas
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -i $IF_EXTERNA -j DROP
    $iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -i $IF_INTERNA -j DROP
    # Libera acesso de smtp para fora apenas para o IP XXX.XXX.XXX.XXX
    #$iptables -A FORWARD -p tcp -d ! XXX.XXX.XXX.XXX --dport 25 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: SMTP proibido: "
    #$iptables -A FORWARD -p tcp -d ! XXX.XXX.XXX.XXX --dport 25 -j REJECT
    # Tabela NAT
    # Ativa mascaramento de saida
    $iptables -A POSTROUTING -t nat -o $IF_EXTERNA -j MASQUERADE
    # Proxy transparente
    #$iptables -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #$iptables -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Redireciona portas para outros servidores
    #$iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.200.1 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
    # Redireciona portas na propria maquina
    #$iptables -A PREROUTING -t nat -d 192.168.200.1 -p tcp --dport 5922 -j REDIRECT --to-ports 22
    Obrigado
    Marcelo Ribeiro
    Allowed
    Só uma coisa.. voce fez o teste da rede interna ? c sim, entao voce nao testou nada. tenta pela rede externa. e nao adianta configurar apenas o firewall, c voce nao vai usar a porta 22, desliga o sshd, é mais seguro.
    Allowed666 :twisted:
    Vc tem q tentar se logar no ssh da internet para dentro não estando dentro da rede..rsrs
    Se vc realmente precisa do ssh muda a porta dele no /etc/sshd mas se não vai usar ou se vai usar pouco é melhor desabilitar....
    slice
    scan.sygate.com
