    xxxx
    Padrão abrir porta do squid
    pessoal, estou configurando um squid aki na minha empresa, ele starta corretamente, soh que a porta 3128 não abre pra eu poder fazer o squid funcionar... ai vai o meu squid.conf
    #CONFIGURAÇÃO DO SQUID
    #CONFIGURACAO FEITA POR SÉRGIO LUIZ
    #Configurações de memória
    cache_mem 8M
    #Configuração de porta
    http_port 3128
    #LOG
    #E-mail do root
    cache_mgr [email protected]
    #Usuario do squid
    cache_effective_user squid
    #Grupo do squid
    cache_effective_group squid
    #Parâmetros de Autenticação!
    authenticate_program /bin/ncsa_auth /usr/local/squid/squid_passwd
    proxy_auth_realm Digite seu login.
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #Minhas ACL's
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    #Fim de minhas acls
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    #Meus http_access
    http_access allow autenticacao
    http_access deny all
    #Fim dos meus http_access
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    icp_access allow all
    Alguem sabe porque a porta nao abre???
    guardian_metal
    dá um "nmap localhost" sem as aspas no terminal e vê quais portas estão abertas.
    xxxx
    a porta nao abre... nenhuma delas... soh tah as q jah estavam abertas, por favor me respondam como eu posso abrir a porta!
    tah, e quando voce start o que aparece no logs?
    eh kra, na verdade sua porta naum aparece listada pq seu squid nem tah carregando hehe, faz o q o myst disse, olha teu log e posta ele ae
    []'s
    Tenta por um http_access allow all antes do autenticação.
    Abraços!
    Bruno_Freitas
    Padrão Re: abrir porta do squid
    Isso está cheirando a squid não rodando. Verifique o arquivo /var/log/messages e/ou /var/log/syslog.
    Geralmente, numa instalacao padrão do squid via compilacao, esse tipo de erro se dá por permissões incorretas/usuário do squid nos diretórios de LOG e CACHE do squid. Certifique que o usuário sob qual o squid está rodando possui privilégios nesses diretórios.
    Boa Sorte!
    Bruno Freitas
    Citação Postado originalmente por xxxx
    cache_mem 8M
    http_port 3128
    #LOG
    #E-mail do root
    #Usuario do squid
    #Grupo do squid
    no_cache deny QUERY
    #Minhas ACL's
    #Fim de minhas acls
    #Meus http_access
    LAMSS
    Padrão squid pronto
    Squid rodando
    ### INICIO
    http_port 8080
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 32 MB
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    cache_dir ufs /var/cache/squid 700 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    mime_table /etc/squid/mime.conf
    hosts_file /etc/hosts
    diskd_program /usr/lib/squid/diskd
    unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd
    pinger_program /usr/lib/squid/pinger
    redirect_rewrites_host_header on
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl REDE_INTERNA src "/etc/squid/IPCLIENTES"
    http_access allow REDE_INTERNA
    http_reply_access allow all
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    httpd_accel_with_proxy on
    cachemgr_passwd disable all
    buffered_logs off
    #icon_directory /usr/share/squid/icons
    #error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese
    coredump_dir /var/cache/squid
    ie_refresh on
    ##### FIM
    Na linha onde tem:
    crie o arquivo /etc/squid/IPCLIENTES
    e coloque dentro o numero do ip e mascara dos clientes que terão acesso exemplo
    192.168.1.100 255.255.255.0
    192.168.1.200 255.255.255.0
    é só restartar o squid e pronto lembre-se antes de iniciar o squid vc tem que criar o cache...
    #rm -sf /var/cache/squid/*
    #squid -z
    Essa configuração esta sem autenticação...
    Blz...
    valeu
    Bruno_Freitas
    Padrão Re: squid pronto
    Soh lembrando que nessa tua configuracao, a porta em que o squid está rodando é a 8080!
    Citação Postado originalmente por LAMSS
    Squid rodando
    ### INICIO
    http_port 8080
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 32 MB
    buffered_logs off
    ie_refresh on
    ##### FIM
    Na linha onde tem:
    #squid -z
    Blz...
    valeu
