    RSM
    Padrão Automatizar sessao ftp (socorro)
    Olá,
    Preciso criar um script para automatizar o download de arquivos via ftp
    Este script deverá fazer o seguinte:
    - conectar a um servidor ftp com um usuario/senha
    - buscar os arquivos *.txt de um determinado diretorio
    - durante a copia de cada arquivo, deverá testar se a transferencia se deu com sucesso :
    - (se positivo, deverá mover o arquivo copiado para uma a extensao .ok ou entao mover para uma outra pasta ex: transmitidos)
    - (se negativo, deverá tentar e vezes novamente o download.. se nao conseguir, passar para o proximo...)
    - finalizar a sessao e gerar um log de transferencia ser enviada para um determinado email
    A ser disparado em linha de comando, via shell, por um usuario comum.
    Tentei faze-lo pelo ftp simples, mas nao consegui pois ele nao tem recursos, por exemplo, de testar cada arquivo e renomea-lo apos transferencia...
    Alguem tem alguma dica de alguma ferramenta que pode fazer isso ???
    utilize o ncftp, com ele vc jah especifica usuario e senha, basta criar o script com os arquivos q vc precisa baixar
    Pelo ncftp eu não consigo, por exemplo, renomear multiplos arquivos.
    Ou também não consegui ainda descobrir como faço nele, com que ele copie um arquivo de cada vez e só renomeie aquele arquivo que ele acabou de copiar...
    Mesmo assim, nao poderia renomear todos os aruqivos de uma vez, pois durante a transferencia, pode chegar um ou outro arquivo novo, que ainda nao foi copiado, e nao posso renomear todos (so os que realmetne ja foram transferidos)
    bom olhe no manual a sintaxe correta, pq qdo vc manda baixar um pacote vc pode especificar o destinho, consequentemente o nome dele.
    Mas eu nao quero renomear o arquivo no destino e sim na origem
    Ou seja, apos copiar o arquivo, o script deverá renomear o arquivo que acabou de ser copiado para uma pasta ou outro nome, mas isso será feito na origem e não no destino...
    Isso é para evitar que os arquivos já transferidos sejam novamente copiados nas proximas vezes... (não posso apaga-los do sevidor apenas renomea-los)
    cara entaum leia o manual do ncftp, se vc ler vai estar bem explicado q ele tem a função de soh baixar arquivos novos ou alterados
    e se vc quise ele apaga o arquivo de origem...
    Bom, nao devo ter sido clara, por isso vou tentar explicar ....
    Eu já li o manual e pelo que vi até agora só o ncftp nao vai me atender (assim como o ftp) por isso preciso de um script mais detalhado...
    O usuario destino nao vai ficar mantendo os arquivos ja baixado.
    Ou seja, o ncftp nao vai ter arquivos no destino para poder para comparar e baixar arquivos novos ou alterados. E o destino nem sempre vai ser a mesma maquina (pode ser feito em diversos clientes diferentes, por exemplo)
    Ao ser baixado, o arquivo é processado para dentro do sistema e é excluido.
    O que o script teria que fazer (e sempre) é baixar os arquivos .TXT e depois renomear CADA arquivo baixado (na origem) para .COPIADO, por exemplo.
    Porque não dá para excluir na origem (precisa ser mantida) mas toda vez que o cliente for baixar novos arquivos, que nao seja copiado novamente os que já foram copiados...
    é isso..
