    haas
    Padrão Problema com PPPoE
    Tenho um servidor fazendo pppoe com freebsd 5.2, derrepente ele parou de autenticar e no /var/log/messages fica dando direto a seguinte mensagem:
    server: Configuration label not found
    Já olhei um monte de documentação, mas não achei nada.
    o meu ppp.conf está assim:
    pppoe:
    set device "!/usr/sbin/pppoe -i xl0"
    allow users
    enable chap
    enable pap
    allow mode direct
    set mru 1492
    set mtu 1492
    set speed sync
    enable lqr
    set ifaddr 192.168.0.1 192.168.0.3-192.168.0.50 accept dns
    set dns 192.168.0.2 load server
    set timeout 0
    set radius /etc/radius.conf
    o meu rc.local está assim:
    pppoed_enable="YES"
    pppoed_provider="pppoe"
    pppoed_flags="-P /var/run/pppoed.pid"
    pppoed_interface="xl0"
    Alguém sabe que coisa é essa?
    Valeu!
    Cara não sei não mas vc ja tentou reconfigurar o pppoe???
    Bem...
    no rc.conf faz o seguinte
    pppoed_enable="YES"
    pppoed_flags="-P /var/run/pppoed.pid -l server -a server"
    e outra.. para um servidor de pppoe funcionar legal, o nameserver local
    tem que estar funcionando muito bem para q o radius funcione legal tambem...
    tah ae! boa sorte
    []'s
    BrunoC
    O erro "Configuration label not found" geralmente acontece quando o você chama o uma "sessão" do ppp.conf que não existe, no caso do seu ppp.conf, o label é 'pppoe:'
    Até onde minha experiência vai, o problema real é que o ppp.conf é um arquivo muito cheio de frescura... as configurações que você passa para cada label devem ser indentadas. Tenta fazer o seguinte: chegue pra direita tudo que vem abaixo da linha "pppoe" e veja se funciona. Assim:
    Código :
    pppoe:
       allow users
       enable chap
       enable pap
       allow mode direct
       set mru 1492
       set mtu 1492
       set speed sync
       enable lqr
       set timeout 0
