    Systello
    fala pessoal
    Estamos montando um server proxy, só que acontece o seguinte, só conseguimos botar ele para funcionar com uma placa de rede. mas a inteção é que ele funcione com duas placas, onde na ETH0 ficaria o link da internet e na ETH1 distribuiria a internet para as estações, ou seja, o link da internet tem que passar pelo proxy de qualquer jeito.
    só que acontece o seguinte, a eth0 está funcionado normalmente, conseguimos pingar normal, quando se tira o cabo de rede da placa o debian mostra que tem um link off, agora com a eth1 quando a gente tira o cabo , ele não mostra o link off ou on, parece que ela não está ativa, porém está configurada normalmente (pelo menos acho que está)!
    Alguem consegue dar uma ajuda ??
    abraços
    Mr_Mind
    reinicia o sistema e mostra-m o resultado de um ipconfig!
    a questão não s põe no proxy, mas sim no sistema q tem d proceder ao NATing da conexão, através do MASQUERADING.
    queres-m explicar o q estás a fazer em concreto?
    Systello
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:95:B1:CD:B5
    inet addr:192.168.68.250 Bcast:192.168.68.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:599 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:234833 (229.3 KiB) TX bytes:185670 (181.3 KiB)
    Interrupt:9 Base address:0xd800
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:39:0E:25
    inet addr:192.168.68.33 Bcast:192.168.68.255 Mask:255.255.255.0
    RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1100 (1.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
    Interrupt:5 Base address:0xaf00
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1008 (1008.0 b) TX bytes:1008 (1008.0 b)
    o ifconfig está assim.
  4. Aí, seu problema é com roteamento.
    Tenta isso:
    # route add -net 192.168.68.0/24 gw 192.168.68.33
    Talvez você queira que as rotas iniciem-se na inicialização do sistema, para tanto, coloque a seguinte linha no seu /etc/network/interfaces (no final):
    up route add -net 192.168.68.0/24 gw 192.168.68.33
    Espero que isso te ajude.
    Abraços!
    Systello
    Valeu pela dica galera, porém não consegui botar para funcionar ainda
    Com uma placa só o Proxy está redondinho, perfeito, agora so falta botar a outra placa para funcionar!
    Parece que a ETH1 não inicializa, na inicialização do linux só mostra a placa ETH0 inicializando, e o mais estranho é que os drivers estão instalados!!
    ETH0 = SIS900 IP ==> 192.168.68.250
    ETH1 = Realtek 8139 IP==> 192.168.68.33
    Será que é algo com drivers ???
    Obrigado
  1. samba com duas placas de rede
    Por wasley no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-01-2006, 17:34
  2. Servidor com duas placas de rede!!
    Por alexandresamorim no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 01-08-2005, 07:48
  3. problema com duas placas de rede no rh9
    Por nelson_info no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-07-2005, 10:21
  4. Servidor com duas placas de rede Samba + NAT
    Por ruzon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-02-2004, 11:08
  5. RH9 + Proxy com duas placas de rede
    Por Wal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 19:58
