- Cartao Avaya no linux
Pessoal tenho uma release do debian que sempre uso placa + cartao orinoco e funciona numa boa, fui colocar um cartao avaya silver no lugar do orinoco e nao funcionou.
Alguem sabe como devo proceder?
qual adaptadora? ISA ou PCI? se for PCI abre o rc.pcmcia e descomenta a linha do yenta_socket... ve se rola...
Nao rolou nao, estranha é que ele da o clean mais nao acha interface ....
será que é o driver? qual driver este cartao avaya utiliza?
ateh onde sei tb eh orinoco_cs, pois tenho rodando aqui num slack 9 dessa forma....
Sabe onde e como vejo qual driver o debian esta utilizando aqui?
dah um lsmod ae e posta aqui...
orinoco_cs 4968 0 (unused)
orinoco 33312 0 [orinoco_cs]
hermes 5280 0 [orinoco_cs orinoco]
ds 6976 1 [orinoco_cs]
i82365 27408 1
pcmcia_core 51104 0 [orinoco_cs ds i82365]
iptable_filter 1728 0 (autoclean) (unused)
cls_u32 4964 0 (unused)
sch_prio 2720 0 (unused)
sch_sfq 3552 0 (unused)
sch_tbf 2592 0 (unused)
sch_cbq 12544 0 (unused)
ipt_ULOG 3968 0 (unused)
ipt_TOS 1056 0 (unused)
ipt_tos 448 0 (unused)
ipt_TCPMSS 2368 0 (unused)
ipt_tcpmss 992 0 (unused)
ipt_state 576 0 (unused)
ipt_unclean 6752 0 (unused)
ipt_ttl 608 0 (unused)
ipt_REJECT 2816 0 (unused)
ipt_REDIRECT 800 0 (unused)
ipt_owner 1632 0 (unused)
ipt_multiport 608 0 (unused)
ipt_MIRROR 1184 0 (unused)
ipt_MASQUERADE 1920 0 (unused)
ipt_MARK 800 0 (unused)
ipt_mark 448 0 (unused)
ipt_mac 640 0 (unused)
ipt_LOG 3264 0 (unused)
ipt_limit 1056 0 (unused)
ipt_length 480 0 (unused)
ipt_conntrack 1088 0 (unused)
iptable_mangle 2176 0 (unused)
ip_queue 5808 0 (unused)
ip_nat_snmp_basic 7872 0 (unused)
ip_nat_irc 2784 0 (unused)
ip_nat_ftp 3712 0 (unused)
iptable_nat 21492 4 [ipt_REDIRECT ipt_MASQUERADE ip_nat_snmp_basic ip_nat_irc ip_nat_ftp]
ip_conntrack_irc 3264 1 [ip_nat_irc]
ip_conntrack_ftp 4224 1 [ip_nat_ftp]
arptable_filter 1536 0 (unused)
arp_tables 10528 1 [arptable_filter]
8139too 17120 1
pelo que vi ae vc tah usando o i82365 isso normalmente eh pra ISA e sua adaptadora eh PCI certo? a unica coisa que tah diferente do meu eh isso.... muda o rc.pcmcia e dah uma checada no /etc/pcmcia/config.opts
Isso minha adaptadora é PCI mas o cartao orinoco funciona se eu trocar. vou te colcar o conteudo do config.opts
# Local PCMCIA Configuration File
# System resources available for PCMCIA devices
include port 0x100-0x4ff, port 0x800-0x8ff, port 0xc00-0xcff
include memory 0xc0000-0xfffff
include memory 0xa0000000-0xa0ffffff, memory 0x60000000-0x60ffffff
# High port numbers do not always work...
# include port 0x1000-0x17ff
# Extra port range for IBM Token Ring
include port 0xa00-0xaff
# Resources we should not use, even if they appear to be available
# First built-in serial port
exclude irq 4
# Second built-in serial port
#exclude irq 3
# First built-in parallel port
exclude irq 7
module "wvlan_cs" opts "port_type=3 channel=10"
module "wavelan2_cs" opts "port_type=3 channel=10"
Minha inicializacao
8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xec00, 00:08:54:1d:57:dc, IRQ 10
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
Linux PCMCIA Card Services 3.2.4
kernel build: 2.4.20 unknown
options: [pci] [cardbus] [apm] [pnp]
PnP: PNP BIOS installation structure at 0xc00f8470
PnP: PNP BIOS version 1.0, entry at f0000:7d8e, dseg at f0000
Intel ISA/PCI/CardBus PCIC probe:
PCI: Enabling device 00:06.0 (0000 -> 0002)
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:06.0. Please try using pci=biosirq.
TI 1410 rev 01 PCI-to-CardBus at slot 00:06, mem 0x10000000
host opts [0]: [pci only] [no pci irq] [lat 168/176] [bus 1/4]
*NO* card interrupts, polling interval = 1000 ms
cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
hermes.c: 4 Dec 2002 David Gibson <[email protected]>
orinoco.c 0.13b (David Gibson <[email protected]> and others)
orinoco_cs.c 0.13b (David Gibson <[email protected]> and others)
cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: excluding 0x220-0x22f 0x388-0x38f 0x3c0-0x3df 0x408-0x40f 0x480-0x48f
cs: IO port probe 0x0230-0x0387: clean.
cs: IO port probe 0x0390-0x03bf: clean.
cs: IO port probe 0x03e0-0x0407: clean.
cs: IO port probe 0x0410-0x047f: clean.
cs: IO port probe 0x0490-0x04ff: clean.
cs: IO port probe 0x0800-0x08ff: clean.
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
orinoco_cs: RequestIRQ: Resource in use
imagina um sujeito que nao entendia nada de linux e tinha que instalar uma placa Avaya hehehe o sujeito sou eu levei 2 semanas heheh o O era o Kurumin que e o knopix a base de debian, vai la no site do avaya e baixa o driver deles e depois baixa o driver que o avaya pede de pcmcia, descompacte o pcmcia num diretorio qualquer descompacte o driver do avaya no mesmo diretorio e instala ele, depois vai la no etc e configura seus parametros e ja era
a encrenca tah no IRQ... agora vai saber como eh que muda isso... eh tudo em hexadecimal.... experimenta comentar essas linhas ae do config.opts e sae testando... uma outra opcao seria vc desabilitar na BIOS td q pega IRQ e nao tah usando... tipo usb, som, IDE secundaria, paralela, serial...
Ja fiz isso, o problema é que quando coloco o cartao orinoco ele funciona ... tem algum galho com este avaya ...
vc tah com tempo?? se tah instala de novo o linux mas com esse cartao jah espetado... ve no que dah.
