- fsck
fsck
O meu fico maluco e na mais reiniciou como devia. Dando-me só para introduzir a password de root e depois sei que tenho de utilizar o fsck.
Qual o comando que devo rolar ... fsck....
fsck
fsck /dev/hdx
faça em todas as suas particoes
se vc usa ext3
fsck.ext3 /dev/hdx
fsck
Sim isso cheguei a fazer , por isso na tinha a certeza a perguntei. Na sei se tou a usar o ext2 ou ext3, tentei as duas e da sempre :
The superblock coud not be read or does not descibe a correcte ext2 filessiem. If thedevice is valida and it really contains an ext2 filessystem (and not swap or ufs or someting else), then the superblock is corrupt, and yyou might try runing efsck with an alternate superblock : e2fsck -b 8193 <device> :?
fsck
hmmm sua particao deve ta como reseirfs... da um fdisk -l /dev/hdX
e posta aki
fsck
entao:
Disk dev/hda6 doesn't contain a valid partion table
(none) #fdisk -l /dev/hda6
Disk /dev/hda6 :43.4 GB , 43478797824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5285 cylinders
units =cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
fsck
Que poderei fazer o meu sistema na anda nem desanda!!!!
fsck
Amigo, no comando que o 1c3 te passou, você não especifica a partição. Você pode utilizar também um cfdisk para saber a partição...
Abraços!
fsck
Então a partição é a /dev/hda6 , eu tenho de veificar essa partição né? A partição tá como reseirFS...?
fsck
tou vericando assim:
resiserfsck --fix-fixable /dev/hda6 mas na tou a conseguir , na sei ao certo se será assim????
fsck
Na tou conseguindo. Fiz através de um cd de arranque para fazer o reiserfsck /dev/hda6 , reiniceio depois já pelo disco e na tou conseguindo. Por favor alguem me pode ajudar?
