    Padrão problemas para bloquear o MSN na rede
    grande galera,
    saca só quando os usuarios da minha rede acessam a internet pelo proxy o msn naum funciona mais o que eles descobriram que quando desativam o proxy e msn loga normalmente e depois eles ativam o proxy na maquina para poderem navegar moral da historia meu chefe me pago uma geral pois estaum todos usando o msn na hora do trabalho.
    intaum eu estou precisando arrumar uma forma de bloquear o msn via iptables para alguns ips ou uma lista de ips que possa usar e os que naum estiverem na lista naum usem o msn.
    conto com a ajuda da comunidade em mais esse problema!!!
    Cara faz o seguinte, ativa o NAT apenas para as maquinas que realmente precisam dele (diretoria , gerencia..) os demais vc deixa acesso SOMENTE pelo squid... assim vc filtra muitas porcarias. pra bloquear o MSN no squid : messenger.*.com
    nao ha outra forma de bloquear essa porcaria por iptables , pq ele se loga na porta 80 , caso as demais estejam fechadas..
    Cara.
    No iptables faz assim:
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1863 -j DROP
    iptables -A FORWARD -d 64.4.13.0/24 -j REJECT
    E no squid:
    acl messenger req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger
    acl admins src xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.xxx.xxx.xxx #( coloca aqui os IP's e as mascaras pra quem vc quer que acesse)
    http_access deny messenger !admins
    É garantido, não vai adiantar os caras configurar o proxy.
    Valeu
    saca só usei o
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 - j REJECT
    iptables -A FORWARD -d 64.6.130/24 - j REJECT
    so que todos inclusive eu estou sem o msn.
    eu preciso de uma forma de criar uma lista de usuarios permitidos para acessar o bendito msn
    Cara.
    Coloca aquelas acl's que eu te falei no squid.conf.
    Daí tu pode colocar quantos IP's quiser que acessem, por exemplo:
    acl admins src 192.168.0.5/255.255.255.255 192.168.0.6/255.255.255.255
    E assim por diante. É meio chato ter que cadastrar os ip's de todo mundo que vc queira permitir o acesso. Mas assim funga legal
    Valeu
    omr
    Não sei se vai te ajudar mas
    as portas messenger
    1863 Tcp /Udp -conexão
    5190 tcp/udp - webcam
    6901 tcp/udp - som
    6891:6900 tcp/udp -envio de arquivos
    acho que é isso :?
    ai terry funfo naum
    ta danu o erro
    erro ao conectar-se ao servidor !
    Puxa cida cara.
    Não sei o que te dizer. Aqui funciona super bem, até arrumei um ou dois "amigos" por causa do bloqueio do msn. Hehehe.
    Experimenta trocar a mascara que te passei de 2555.255.255.255 pra 255.255.255.0 ou a mascara que vc usa na sua rede. E só cuide com o lugar onde vc vai colocar as acl's lá no squid.conf.
    Valeu
    Citação Postado originalmente por omr
    as portas messenger
    6901 tcp/udp - som
    acho que é isso :?
    Cara são só estas portas.... mas ele tb se loga pela porta 80....este msn é a maldição....
    saca só terry eu coloquei a seguinte linha de comando no IPTABLES para ele bloquear o MSN quando for desabilitado o proxy da maquina
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp -s 172.16.200.0/24 --dport 1863 -j DROP
    isso eu ja tinha feito com a porta 80 para bloquear e liberar acesso somente pelo proxy usei intaum na porta 1863.
    Depois disso usei as acl's que vc tinha me passado
    naum sei se tem a ver mais o msn pelo proxy naum funcionava ?!
    será que tem alguma coisa la bloqueando?!
    Daniels
    Ae caras... fiz um firewall com iptables barrando todas as portas q não sao privilegiadas e redirecionando todas as priv para a 3128, do squid. To precisando liberar a webcam do msn. Ele conecta normal, envia arquivos, mas a webcam num da. Ja liberei a porta 5910 tcp/udp, mas num tive sucesso. Lembrando q to fazendo nat pra essas portas. Se alguem puder me ajudar....
    Valeuz
    wrochal
    Padrão solução
    Caros,
    Problema para bloquear o MSN
    Solução: http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-631.html
    falou,
    Cara... valeu. Mas o problema eh q eu quero liberar o acesso ao msn. Ja consegui liberar conexão, mas webcam naum. E agora descobri q tb num to conseguindo liberar acesso a porta de ssh, de uma rede externa. Lembrando que eu to liberando nat pra ela. Alguem pode ajudar ae??
    Valeu...
    Valeu...
    Cara lê o artigo do wrochal2002 q vc vai conseguir fazer... nele tem estas regras abaixo:
    Essa regra libera o msn para o host 192.168.0.2, 192.168.0.3 e 192.168.0.4
    # Host Liberados
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.2/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.2/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.3/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.3/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.4/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.4/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    Liberando para rede enteira
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    Valeu....
    bouncer
    Padrão hha
    quero ver o som do msn..funcionar
    Cara eu utilizei as regras do mano "wrochal2002" e funcionou legal...pelo menos nenhum usuário ainda veio aqui reclamar....
    Valeu....
