    ezaupc
    Padrão CONFLITO DE IP
    Olá pessoal, estou com um probleminha toda hora que uma estação windows coloca o ip igual ao do server linux o linux trava... estou com o slack 9.1 com kernel 2.4.20 alguem poderia me dar uma solução pra o linux pelo menos não travar? isso é normal? agradeço a ajuda
    Felipe_
    Padrão Re: CONFLITO DE IP
    Citação Postado originalmente por ezaupc
    8O
    colocar duas maquinas com o msm ip ???
    se for assim vai dar sempre conflito...
    ezaupc
    e numa grade rede que não se pode ter um controle total?
    Se seu server é um Linux, então usa o recurso de DHCP.
    Nunca irá haver conflito de IP's dentro da rede, a unica desvantagem é que voce nunca, ou dificilmente irá saber o ip da máquina a cada reboot.
    Mas para minimizar isso tem o Ip por mac adress.
    spider
    cara.. numa rede num pode haver duas maquinas com o mesmo IP, se nao.. nao existe sistema q num de pau... arruma isso pelo amor de Deus....
    É, o recurso do DHCPD parece ser o melhor para redes grandes, acima de 30 máquinas. Eu geralmente costumo deixar uma faixa de 10 IP's fixos para os IP's da rede e o resto eu eu jogo tudo pra faixa, com algumas excessões para os patrões. Mas qualquer coisa, troca o IP da máquina que tá com o mesmo IP do servidor GNU/Linux.
    Abraços!
    ezaupc
    valeu ai galera!
    cacogui
    Primeiro faça um inventario de todo o seu parque de micros como por exemplo:
    estação 1......placa de rede rtl.....ip....192.168.0.100 (exemplo)
    ai vc não precisara mais se preocupar com a questão de ips pois sempre tera a mão a configuração da sua rede..
    vc tera que fazer este serviço somente uma vez depois e so ir acrescendo o que mudar.mesmo que vc tenha 1000 estações isto sempre funciona.......
    Citação Postado originalmente por Pedro0278
    so completando a ideia do nosso chegadu pedro0278 vc pode usar um dns interno e nomear cada maquina assim vc num precisa saber o ip que a maquina esta e sim o nome de cada uma. eu uso isso em alguns clientes que eu tenho para dar suporte remoto tipo assim a maquiana da secretaria deu pala intaum eu sei que o nome da maquina e secretaria vou e acesso ela por nome sem necessidade nenhuma di saber o ip da bendita e se eu quiser saber o ip basta eu dar um pingo no nome da pessoa que ele me retorna o ip.
    A chance do DHCP atribuir outro IP a determinada máquina é muito dificil. Normalmente ele ja pratica a relação MAC=>IP.
    As pessoas tem uma falsa idéia de que o DHCP tem uma politica de IPs aleatorias para cada máquina.
    edson_penna
    Fácil, reserva uma pequena faixa do range de ip para os servers e pronto.
    jghellere
    Citação Postado originalmente por CFRInformatica
    Como assim uma falsa idéia, acho q vc tem uma falsa idéia .. o dhcp tem uma política de ips aleatórios para máquinas, senão não seria DHCP.
    Ele pratica a relação MAC=>IP durante um tempo determinado através do leases, se a máquina não voltar a rede neste tempo, ela perde o ip antigo.
    Oq o nosso amigo quis dizer, era para atribuir fixo dentro do dhcpd.conf o MAC+IP para controle das máquinas, Assim, todas as máquinas teriam ips fixos.
    Mas isso tbm não impede que usuários mudem os ips e conflitos sejam gerados.
