    quecosuix
    Padrão o problema do visible_hostname
    essa minha duvida ja li em alguns forums mais as solucoes indicadas nao me ajudaram, fiz um arquivo completo do squid.conf mas ele ainda esta cobrando a configuracao certa da tag visible_hostname.
    fiz um teste minimo e esta acontecendo a mesma coisa abaixo..
    http_port 3128
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 100 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    cache_effective_user squidadm
    cache_effective_group squidadm
    visible_hostname clenux.cipla
    acl all src 0.0.0.0/0
    http_access allow all
    [email protected]:/usr/local/squid/etc# squid -z
    2004/08/16 08:22:38| squid.conf line 4: http_access deny all
    2004/08/16 08:22:38| aclParseAccessLine: ACL name 'all' not found.
    2004/08/16 08:22:38| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping
    2004/08/16 08:22:38| squid.conf line 5: http_reply_access allow all
    2004/08/16 08:22:38| squid.conf line 6: icp_access deny all
    2004/08/16 08:22:38| squid.conf line 7: ident_lookup_access deny all
    2004/08/16 08:22:38| squid.conf line 8: reply_body_max_size 0 allow all
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE6): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.010 seconds = 0.000 user + 0.010 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 256
    Aborted
    se alguem poder dar uma dica ficaria agradecido.
    valeu..
    Abutre
    Faz o seguinte...
    Tire o nome q vc colocou e insira:
    visible_hostname 200...
    Esse ip 200, é o ip real do teu proxy.
    Abraço,
    Abutre
    Abutre
    Se liga...
    Respondi sem ler os erros.
    Depois de lido, percebi que nas suas regras tem erros que não correspondem ao visible hostname.
    Poste seu .conf q ajudaremos.
    Abraço,
    Abutre
    Citação Postado originalmente por Abutre
    Faz o seguinte...
    Abraço,
    Abutre
    Sei lá, eu pelo menos acho que é brecha de segurança colocar o IP real do proxy.
    Primeiro, você tem que declarar a ACL chamada "all", por isso que estão dando esses milhões de erros quando você inicia o Squid.
    Segundo, você pode colocar algo como: proxy.dominio.com.br
    Se você deixar como "none", ele pega o hostname normal da tua máquina. Por que você não utiliza o arquivo padrão do Squid e insere o que você precisa? Sem limpar eu digo...
    Abraços!
