    estava com quase tudo funcionando, fui instalar o ssh-3.2.9 e depois disso o computador ta meio lokinho... ja na inicialização ele da uns erros de usb...tá blz... isso passa... depois da a seguinte mensagem:
    Do you have a strange power saving mode enable?
    UHUHU. NMI received for unknown reason 2d.
    DAZE an confused, but trying to continue.
    fiz tudo certinho...
    ./configure
    make
    make install
    e agora como faço para tirar o sshd?? ou isso nao tem nada a ver com o ssh???
    gmlinux
    Estranho, dúvido que seja o sshd o responsábel por estas mensagens. será que vc não alterou mais alguma coisa? Talvez até no setup da máquina? Tipo desabilitou usb, , configurou power manager....
    esse problema era no setup mesmo.. agora sem ninguem mexer em nada voltou a inicializar certinho... massssssssss mesmo assim o ssh nao funciona... tentei acessar (telnet) e da uma mensagem de que o serv. nao esta rodando o serviço na porta 23, verificando o que tem rodando.. vi que ele esta rodando... mas via browser nao consegui acessar.
    gmlinux
    Opa!
    SSH usa um cliente próprio, e roda, se estiver no default, na porta 22.
    Browser normalmente não acessam protocolo de telnet. (http, https, ftp e ghoper, na maioria dos casos)
    Como vc verificou que esta rodando?
    Pelo que me disse, vc configurou o inetd, logo ele vai ficar fazendo listen, quando ocorrer uma conexão na porta 23 ele vai chamar o binário indicado na linha do /etc/inetd.conf, referente a porta 23, tcp, verifica se o binário (provávelmente in.telnetd) esta instalado no caminho indicado.
    kraka... confundiu tudo... é que na m** do how to... tava que era so adicionar a linha e pronto...
    entao vamos por partes...
    1 - a mensagem correta... pelo webmin qdo tento startar o /etc/rc.d/rc.local....
    sshd: SSH Secure Shell 3.2.9.1 (non-commercial version) on i686-pc-linux-gnu
    sshd[1213]: FATAL: Creating listener failed: port 22 probably already in use!
    2 - eu nao tenho o inetd...pelo q me lembro no RH é xinetd.. que nao achei tbm.
    3 - dentro do diretorio /usr/local/sbin/... nao tem o arquivo sshd... q a linha do rc.local faz referencia........ só tem um arquivo de link com esse nome.
    alguma sugestao??? de leitura pelo menos....
    quanto ao problema das msgs estranhas continua aparecendo de vez em quando... mas acho que deve ser lokura da placa mae (pc sheet) hahahaha
  1. Instalei o Slack9 mas nao funciona..
    Por daniell no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-05-2003, 07:48
  2. instalei 98 e o linux sumiu (Urgente)
    Respostas: 11
    Último Post: 23-05-2003, 15:49
  3. backup geral
    Último Post: 02-04-2003, 23:57
  4. Backup Geral
    Último Post: 06-03-2003, 12:58
  5. problemas pra abrir sshd
    Respostas: 15
    Último Post: 22-01-2003, 16:09
