    Padrão Servidor UNIX HP Abrindo Portas para net Como?
    Servidor UNIX HP Liberando portas como?
    galera ja fui o /etc/services e mudei a porta que eu quero mas nao consego conectar nem o telnet e nem o ftp que ja ta rodando na rede interna, o modem adsl ta certinho com as regras esterna manipulando para as interna, não achei nem o iptables (heheh... (0 respostas)
    gmlinux
    Na rede interna, esta funcionando?
    Tipo
    telnet servidor porta
    esta funcionando?
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    Tipo
    esta funcionando?
    tudo funcionando perfeito so preciso liberar para a rede esterna
    gmlinux
    Ele fica atrás de um router ou é o próprio.
    Se estiver atrás, obviamente o router deve permitir que o pacote chegue a ele vindo de fora, se ele possui ip inválido o router vai ter que redirecionar alguma porta local dele próprio para o server HP (porta >1023 provávelmente, para fugir dos filtros do provedor).
    O acesso então, quando de fora seria
    telnet ip_router porta_router
    ai o router joga para o HP
    hehehe nao judia de min, e obvio que configurei o rotiador ja heheh o bolo mesmo e no unix esquece o router que la ta certinho , inclusive as portas 80 eu mudei e telnet tambem
    gmlinux
    Desculpa, é que não sabemos a priori o que esta feito ou não.
    Bem, qual é seu router, linux?
    Vc é capaz de "ver" o handshake tcp de uma conexão proveniente do mundo externo?
    o rotiador e o proprio modem, e o unix nao ta pingando pra fora nao, e eu não sei como configurar o getway nem o dns nele o comando ifconfig ja existe nele mas não tem nada haver com ifconfig do linux
    as interface ao contrario do linux e eth0 no unix é lan0
    é logico que não vou conectar mesmo ja que o mesmo recebe mas nao pode transmitir sua saida pois nao testa configurado sua internet, so que acho que vamos ter que fazer isso manual ja que nao existe nenhum despositivo de auto configuração acho eu né mas se vc souber algum fala que tenho que concluir isto hj ainda
    gmlinux
    Motivo de eu pedir o handshake:
    O pacote 1 chega a seu router, ele deve faz o redirecionamento, o HP recebe, envia pacote 2 para o router, que repassa para o cliente remoto, o remoto envia o pacote 3 da sequência, para o router, este envia para o HP.
    O que pode dar errado:
    O router redireciona 1 mantendo o endereço de origem do cliente, o cliente recebe um pacote 2 com um ip de origem do HP, não do router, logo não existirá o 3.
    O router não esta redirecionando. Logo o 1 não chega ao HP.
    PS. 1,2 e 3 é a numeração que estou dando aos pacotes do handshake.
    o bolo ta no hp mesmo pq os caras que instalaram nao configuram ele para a net como adiciono o gat o o dns naquele monstrinho da idade das pedras?
    gmlinux
    verifica o arquivo /etc/rc.config.d/netconf
    acho que existe o arqui mas nao o subdiretorio mas vou la e de la continuo a reportando aqui no forum da um guento que em 15 minutos eu to la
    gmlinux
    existe um arquivo?
    /etc/netlinkrc
    Na verdade, se pudesse falar a versão do HP-UX ajudaria
    Temporariamente:
    execute o comando
    /etc/route add default ip_router 1
    netstat -r
    gmlinux
    No seu HP não teria algum script netconf ou network (acho que o segundo é melhor)
    conteudo do /etc/rc.local.d/netconf
    # netconf: configuration values for core networking subsystems
    # @(#) $Revision: 1.4.116.4 $ $Date: 96/01/22 14:56:43 $
    # HOSTNAME: Name of your system for uname -S and hostname
    # OPERATING_SYSTEM: Name of operating system returned by uname -s
    # ---- DO NOT CHANGE THIS VALUE ----
    # LOOPBACK_ADDRESS: Loopback address
    # IMPORTANT: for 9.x-to-10.0 transition, do not put blank lines between
    # the next set of statements
    HOSTNAME="comauto"
    OPERATING_SYSTEM=HP-UX
    LOOPBACK_ADDRESS=127.0.0.1
    # Internet configuration parameters. See ifconfig(1m), lanconfig(1m)
    # INTERFACE_NAME: Network interface name (see lanscan(1m))
    gmlinux
    execute o comando
    netstat -r
    # netstat -r
    Routing tables
    Destination Gateway Flags Refs Use Interface Pmtu PmtuTime
    localhost localhost UH 0 48 lo0 4608
    200.176.2.10 211.0.167.2 UGH 0 0 lan0 1500
    comauto localhost UH 1 382 lo0 4608
    211.0.167 comauto U 5 1897 lan0 1500
    gmlinux
    Se não for no formato daquela documentação é no /etc/resolv.conf
    seria possível executar
    uname -a
    ou alguma variação do comando uname para sabermos em que versão estamos?
    uname -a
    HP-UX comauto B.10.20 C 9000/806 985377271 32-user license
    ROUTE_DESTINATION[0]="200.176.2.10" - seria aqui o dns
    ROUTE_MASK[0]=""
    ROUTE_GATEWAY[0]="211.0.167.2" e aqui o ip do modem?
    ROUTE_COUNT[0]=""
    ROUTE_ARGS[0]=""
    # Dynamic routing daemon configuration. See gated(1m)
    # GATED: Set to 1 to start gated daemon.
    # GATED_ARGS: Arguments to the gated daemon.
    GATED=0
    GATED_ARGS=""
    "netconf" File is read only
    como mudo as permissão deste arquivo ja que ele e so de leitura
    gmlinux
    Você executa
    /sbin/init.d/net stop ; /sbin/init.d/net start
    para reler os arquivos de configuração
