    lessandrojf
    Padrão Problemas HSP Micromodem kernel 2.6 :(
    Olá galera, é com imenso prazer que venho fazer parte dessa comunidade.
    Migrei para o Fedora Core 2, kernel 2.6, mas estou tendo alguns problemas. Tenho hsp micromodem instalado, com o driver slmodem-2.9.9. Ao conectar venho recebendo a mensagem "No Carrier" ou "Sem Portadora", sendo que minha linha está corretamente instalada ao meu modem e o mesmo está funcionando perfeitamente, pois conecto no windows sem problema, no wvdial adicionei "Carrier Check=no", mas tb não deu certo, observem abaixo:
    [[email protected] root]# wvdial
    --> WvDial: Internet dialer version 1.53
    --> Initializing modem.
    --> Sending: ATZ
    ATZ
    OK
    --> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
    OK
    --> Modem initialized.
    --> Sending: ATDT<40040222>
    --> Waiting for carrier.
    ATDT<40040222>
    NO CARRIER
    ERROR
    --> No Carrier! Trying again.
    ATDT<40040222>
    NO CARRIER
    ERROR
    Ao utilizar o kppp os mesmos problemas são exibidos. Já alterei a string de conexão de ATDT para ATX3DT mas não resolveu. Cheguei a procurar em diversos artigos, postar em varios foruns, mas não obtive resposta concreta. Tentei até mesmo baixar o driver da pctel experimental que anda rondando por ai em http://geocities.yahoo.com.br/ricardowongbr/pctel, mas ao digitar ./configure -exp recebo a mensagem abaixo:
    [[email protected] src]# ./configure -exp
    checking for running kernel version...** error
    your kernel version is: 2.6.5
    this package supports only 2.4.x kernels.
    enable experimental 2.6 kernel support.
    Please read the FAQ about kernel 2.6 experimental support
    patching file ptserial-2.4.7.c
    patching file Makefile.orig
    patching file FAQ-2.6.0
    Hunk #1 FAILED at 15.
    Hunk #2 FAILED at 233.
    2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file FAQ-2.6.0.rej
    2.6.5
    checking for ptserial...ptserial-2.6.0.c
    checking for gcc...3.3.3
    searching for kernel includes...** error
    could not find any kernel sources in /usr/src
    you have either not installed your kernel sources
    or your kernel sources are installed in another place then
    /usr/src/
    please enter your correct kernel source tree, e.g. /usr/src/linux: /usr/src/linux
    ** error
    could not find a version.h file at these kernel sources
    please read the FAQ about installation requirements
    [[email protected] src]# rpm -qa | grep kernel
    kernel-2.6.5-1.358
    kernel-source-2.6.5-1.358
    kernel-utils-2.4-9.1.131
    Observem que tenho o kernel source instalado e especifiquei corretamente o caminho.
    Se alguem puder me ajudar... Agradeço desde já...
    Um abraço a todos da comunidade,
    Atenciosamente,
    Lessandro N. Pyrâmides
    Maycon Lemos
    Padrão O driver correto!!!1
    Olá Irmao Blz!!!!!
    Eu tive o mesmo problema!!
    So que depois de muitas tentativas eu percebi que era o driver!!!!!!
    o 2.9.9 nao é bom!!!!!!
    O driver que esto usando é o 2.7.8 ...funciona legal!!!
    Boa sorte Qualquer coisa me escreva para imail [email protected]!!!
    Fedora Core o melhor linux da atualidade!!!!!!!
    ghostcod3r
    Padrão modem
    e mais se liga o 2.7.8 e melhor soh que soh pega no kernel 2.4.X no 2.6 soh pega o slmodem-2.9.9....
    lessandrojf aqui tah dando pau tb e um modem LG pci eu consigo rodar os modulos e discar quando tah terminando a discagem ele trava tudo ....
    falow
    use o driver 2.9.6 esse da certo
