    connp
    Padrão Usuário administrador estações Rwindows
    alguem sabe c tem alguma tag que faz com que o usuário seja administrador na estação xp?? tipo admin users ou coisa parecida? preciso muito ter um usuário que tenha privilágios dfe administrador nas estaçãoes mas naum tem como criar em todas as estações, são 680.
    Agradeço desde jah pela ajuda
    VLW
    Connection Problem
    guardian_metal
    Se seu servidor for Windows 2000 Server ou Windows 2003 Server, isso é moleza basta criar um usuário administrador de dominio mas utilizando o samba isso não é póssível ainda e é uma pena.
    victor_hugo
    Você tem que usar o seguinte comando no seu servidor samba.
    net groupmap modify ntgroup="Domain Admins" unixgroup=ntadmin
    para saber mais vai no google e procura por "net groupmap"
    Onde o ntadmin é o grupo onde está localiza o ou os susários adminitradores.
    Espero ter ajudado
    DANIEL BONFIM
    Padrão RE
    PRIMEIRO LOGIN LOGIN NO SERVIDOR SAMBA.
    O primeiro login tem que ser feito com o root do Samba.
    Click com botão auxiliar no icone "meu computador" -> em propriedades ->
    na aba de menu click em "nome do computador" -> ID de rede.
    vai abrir o assistente pra identificação da rede, avançar, selecione a opção:
    "Este computador faz parte de uma rede corporativa bla. bla bla...",
    avançar, selecione "minha empresa usa uma rede com um domínio", avançar,
    avançar, na tela "informações sobre a conta do usuário e o domínio" tem
    campo pra preencher:
    Nome de usuário:
    Senha:
    Dominio:
    Preencha estes campos com os seguintes dados:
    Nome de usuário: (tem que ser um usuário cadastrado no Samba, não precisa
    estar cadastrado nesta estação)
    Senha: (o óbvio, senha do usuário acima)
    Domínio: altere para o dominio do Samba, neste exemplo e no
    smb.conf indicado acima, este nome é MYGROUP, caso queira alterar,
    precisa fazer no smb.conf também, procure por estas linhas no
    global do smb.conf:
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = MYGROUP
    O dominio a ser informado nesta estação win XP PRO é o mesmo encontrado na
    configuração do smb.conf como mostrado acima, neste caso MYGROUP.
    click em avançar, demora alguns segundos e vai abrir um tela com:
    Nome do computador: ( vem o nome cadastrado no samba, xpprocli1)
    Domínio do computador: em brando
    Precia alterar pra ficar assim:
    Nome do computador: ( mantenha o nome cadastrado no samba, xpprocli1)
    Domínio do computador: MYGROUP
    Repetir o mesmo nome de Dominio que utilizou pra cadastrar o usuário,
    como explicado na tela anterior.
    click em avançar e vai abrir uma nova tela com as opções em branco (vazia)
    Nome de usuário:
    Senha:
    Dominio:
    Preencha com o usuário root e a senha do root do samba, em dominio
    repetir o mesmo utilizado nas telas anteriores, exemplo:
    Nome de usuário: root
    Senha: ********
    Dominio: MYGROUP
    Explicando:
    Nome do usuário: root
    Senha: (digite aqui a senha do root do samba (falso), lembre que foi criado
    um usuário root e senha pro samba, com os comandos:
    smbadduser root:root123
    smbpasswd -a root
    neste campo digite a mesma senha utilizada quando criou o root do Samba.
    Dominio: MYGROUP
    depois é só dar um click em Ok e aguardar por alguns segundos, a resposta
    é um pouco demorada e vai pra tela Conta de usuário, nesta tela já vem
    selecionado a opção: Adiciona o seguinte usuário com os campos preenchidos
    com o nome do usuário e dominio, exemplo:
    Nome do usuário: anderson
    Dominio do usuário: MYGROUP
    Click em avançar e na proxima tela tem 3 opções:
    Usuário padrão
    usuário restrito
    outros
    Nesta configuração foi selecionado a opção Usuário padrão e avançar e concluir.
    Satisfaça a saga do windows, atenda o pedido de reiniciar o computador.
    No proximo boot, na tela após o CTRL+ALT+DEL, tem as opções:
    Nome de usuário
    Senha:
    precisa dar um click em no item "OPÇÕES" pra confirmar se a tela aparece
    o dominio no item "Efetuar logon em: MYGROUP"
    isto indica que a configuração está OK, basta informar o usuário e senha
    do samba em:
    Nome de usuário:
    Senha:
    Vai fazer o login e parabéns por ter adcionado mais uma maquina ao
    servidor Samba.
    Caso recebe alguma mensagem pra trocar a senha, prossiga com a troca.
    Não obtendo mensagem de erro, indica que fez o login no servidor Samba.
    Pra certificar disto, click no icone Ambiente de rede que vai aparecer o
    servidor Samba exibindo os compartilhamentos que foi definido no smb.conf
    Pra mapear unidades de rede, veja este tutorial:
    http://www.zago.eti.br/samba/logon-script.txt
    Prontinho, Servidor Samba e Cliente Win XP PRO configurados.
