- Me ajudem com squid
Me ajudem com squid
Galera;
Minha internet nos clientes esta meio estranha, ela navega por um certo tempo e depois trava e não faz mais nada por uns dois a três minutos e depois volta como se nada estivesse acontecido. Meu squid.conf não sofre alterações há quase seis meses e nunca deu esse problema. Alguém ja passou por isso? Como resolvo? Uso RH9.
http_port 8080
icp_port 0
cache_mem 128 MB
cache_swap_low 95
cache_swap_high 98
maximum_object_size 4096 KB
cache_dir ufs /usr/local/lasertools/squid/spool 800 32 32
cache_access_log /usr/local/lasertools/squid/logs/access.log
cache_log /usr/local/lasertools/squid/logs/cache.log
cache_store_log none
#emulate_httpd_log off
connect_timeout 2 minutes
acl all src 192.168.172.0/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 86 # Speedy
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 809 # SP Trans - Loja Virtual
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow noporn all
http_access deny porn all
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
icp_access allow all
miss_access allow all
cache_mgr [email protected]
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
visible_hostname proxy.lasertools.laser.br
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 8080
httpd_accel_with_proxy on
Me ajudem com squid
Descobri o problema em /var/log/messages
Sep 1 09:58:08 lasertools-serv kernel: e1000: eth0 NIC Link is Down
Sep 1 09:58:29 lasertools-serv kernel: e1000: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
O que pode estar acontecendo? A placa cai do nada.
Me ajudem com squid
será que o problema não é de quem lhe fornece o link não?
Me ajudem com squid
ai rapiz, testa a sua placa pra ver a perda dela... normalmente isto é problema de hardware, ja aconteceu comigo...flwz
Me ajudem com squid
Ja troquei os cabos e limpei os conectores dela e ainda continua o problema. Como eu testo minha placa?
Me ajudem com squid
placa
1 - troca ela de slot
2 - troca por outra placa
3 - se voce tem eth0 e eth1, inverte as funcoes, passa o ip da eth1 para eth0 e vice-versa, nao esqueca de mudar os cabos tambem
