    Padrão Espelhamento Completo da Maquina!!
    Olá Pessoal.
    Sou novo na área então gostaria de esclareces algumas dúvidas, quero conviruar o drdb para espelhar 1 servidor com hd scsi, até ai ok, o que preciso é o seguinte que todo o conteudo de uma maquina esteja igual na outra maquina caso esta venha a cair, tanto o home dos usuarios quanto o var pois tambem terá arquivos alterados e necessários para o funcionamento, os arquivos de senhas, que estao no /etc/, alguns binarios instalados no /usr/local, como posso fazer para isto funcionar se a particao na maquina reserva tem de ficar desmontadas???
    Não posso ter uma maquina sem var, tenho de deixar desmontado e criar um script que monte eles quando a outra cair???
    Como posso resolver isso??
    Se os dois forem scsi tu podes fazer isso através de um raid1, contando que como falha, tu consideres falha do hardware hd....
    Padrão Espelhamento
    Eles nao estao na mesma maquina.
    São duas maquina, quando uma cai a outra assume.
    tem como fazer isso com o iptables... depois eu posto ai
    bouncer
    Padrão hehe
    cara eu tenho 9 servidores....
    usa o rsysnc ...
    tenho ele aqui faz backup incremental do servidor tudo do mesmo jeito o mesmo servicos...com mesa permicoes...
    eu tamberm uso o rsync ele funciona muto bem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a velocidade da sua rede entre o servidores?
    No meu caso minha rede 1 GB, eu nunca testei o rsync em redes de 100M, talves se a quantidade de dados atualizados forem grandes vc tenha problemas,
    [] dotta
    bouncer
    Padrão aqui
    aqui uso aqui é 3 megas.....
    então vc nao vai precisar de uma rede muito rapida... eu ja espelho ums 5 GB... é bastante coisa...
    [] Dotta
    http://www.dicas-l.unicamp.br/dicas-l/20030930.shtml
    nem precisa ter a rede tao rapida assim, alem de compactar os dados o rsync soh atualiza o q for alterado
    Todas as respostas são soluções, mas esqueceram de uma pergunta crucial.
    Qual a criticidade requerida pelos seus serviços de replicação?
    Tempo real, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, etc...
    Existem diversos modelos para replicação de dados disponíveis. Os metodos mais comuns trabalham sobre blocos, sistema de arquivos ou no nível de arquivos. O mecanismo de replicação ao nível de blocos operam interceptando as escritas no dispositivo de bloco em disco e replicando estas modificações para o sistema de destino. Este metodo trabalha de forma totalmente transparente ao sistema de arquivos ou para a aplicação que esteja utilizando a unidade de disco. O esquema de replicação ao nível de sistema de arquivos captura justamente as operações de escrita sobre a camada do filesystem e consequentemente se torna especifíco para o sistema de arquivos adotado. A replicação ao nível de arquivos replicará as modificações inerentes ao um arquivo específico ou a um grupo de arquivos no sistema origem.
    A Replicação de Dados também possui três modos primários de operações: síncrono, assíncrono e periodico. No modo síncrono, uma requisição de escrita para uma aplicação não será completada até que os dados tenham sido escritos com sucesso em ambos os sistemas, origem e destino. No modo assíncrono, uma requisição de escrita resulta em ter os dados escritos no sistema origem e enfileirado para a transmissão para o sistema destino. A fila de dados atualizada, será então transmitida para o sistema remoto de destino assim que os recursos do sistema e largura de banda permitirem. O modo periodico de replicação simplesmente transmite as modificações dos dados da máquina origem em intervalos de tempo pré-determinados por meio de operações batch-like. Os produtos de replicação de dados podem suportar alguns ou todos estes modos operacionais.
    Se o seu caso for replicação em tempo real, então o DRBD será sua solução. Se a criticidade não chegar a este nível o RSYNC pode ser a sua solução.
    []´s
    Marcos Pitanga
    Linux Clusters Specialist
    Estou fazendo com o DRBD mas como faco para que as particoes onde estao o /var /home e /etc sejam atualizadas na maquina replica, se na replica estas particoes tem de estar desmontadas, essa é que é a minha grande duvida.
    Como fazer isso?????
    Não se replica o /etc nem o /var todo, senão o cluster não funciona...
    Quais os serviços que desejas replicar?
    []´s
    Marcos Pitanga
    Tenho um servidor rodando samba, http, sendmail, home dos alunos (5000).
    Outro problema que tive e quando a maquina inicia como monto na primaria automanticamente o /dev/nb0 ???
    Você leu um howto que postei aqui de DRBD e Heartbeat?
    Basta dar uma olhada e seguir a receita...
    []´s
    Marcos Pitanga
