    jaafreitas
    Padrão Arquivos chegando corrompidos
    Pessoal, estou com um PROBLEMÃO. Estou compartilhando uma conexão de internet por wireless sendo o routeador um DI-614+ e o cliente configurado como Wireless Bridge um DWL-900AP+. Há algum tempo eu venho baixando da internet arquivos compactados e eles algumas vezes chegam com erros de CRC. Estava achando que o problema poderia ser no Windows XP, mas esta semana eu resolvi debugar o problema e percebi que não é dependente do sistema operaciona, isto é, no linux eu estou tendo o mesmo problema. Daí eu comecei a fazer umas contas e percebi que o problema pode ter começado quando comecei a utilizar wireless na internet.
    O que é mais terrível é que ainda não consegui identificar um padrão que desvende porque as vezes acontece. Li alguns comentário sobre o compartilhamento de IRQs entre placas de rede e outros dispositivos e vi que esse não é o meu problema. Fiz alguns testes utilizando linha discada e não obtive arquivos corrompidos
    Alguem já teve esse tipo de problema? Alguma sugestão para eu conseguir isolar o problema e, caso seja um defeito de hardware de algum equipamento wireless, poder trocá-lo já que eles ainda estão na garantia.
    Nessas horas, qualquer ajuda é bem vinda... :|
    se vc usa linux e usa firewall iptables adicione esta linha no firewall
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    se nao acabar com teu problema vai diminuir muito
    Citação Postado originalmente por Pirigoso
    O problema é que o roteador é o próprio equipamento wireless, ou seja, não tenho sistema operacional para controlar o fluxo de dados.
    Alguém usa algum programa para tesar a qualidade do link entre dois equipamentos wireless? Por exemplo um programa que envie dados segmentados com o md5sum de cada uma das partes e faça a checagem estatística do nível de corrupção?
    Tanto no DI614+ quanto no DWL900AP+ temos opções RTS Threshold, Fragmentation e Preamble Type. O ajuste de algumas dessas opções pode ajudar ou melhorar?
    Estive conversando com um amigo que também utilizava wireless e ele me disse que realmente ele também tinha um grande número de arquivos corrompidos, ou seja, devo acreditar que wireless é sinônimo de arquivos corrompidos?
    o cara se vc ta usando o rotiador do modem direto para fazer a nat, 1 lugar, verificar seu indice de perca de pacote dando um ping de sua maquina ate a maquina de seu outro amigo e analize, se a perda for ate 5% não tem problema, mesmo assim o ideal é 0% de perda, mas vamos do principio
    1 equipamento usando
    2 antenas usando
    3 distãncia
    4 tem visao para o local (semarvores ou predios ou ate mesmo morros na frente
    apartir disto posso te ajudar, pois poderei compreender seu problema, se possivel bate uma foto camera digital mesmo e poste aqui no forum, se eu não poder te ajudar no dia, com certesa a galera vai te dar umas dica legal aqui, mas faz esta listinha ai em cima primeiro, o equipamento que tu usa funciona perfeito até 3km de raio
    haas
    Tenho o mesmo problema na minha rede.
    Uso rádios Samsung AP3300;
    A distância entre os pontos é de aprox. 1Km;
    Tem visada todal, e nada que possa barrar o Fresnel;
    O ruído está em -101Db;
    No ping dá 0% de perda;
    E se ainda não basta-se algumas páginas da web não abrem direito, tem que ficar dando refresh direto até ela completar.
    Não tenho idéia onde está o problema!
    Citação Postado originalmente por haas
    cara pega um DUMETER e faz um teste de UP/DW de sua maquina ate o predio e ve qual é a taxa que ta dando de transferencia se possivel bate uns PrintScreen e posta ai
