    Padrão Profiles local no XP Prof.
    Tem uma rede na qual o pessoal trabalha com um samba com domínio, optarão para que não carregue o Profiles pelo usuário e sim pela maquina, com o Win XP estou tendo o seguinte problema, toda a vez que loga ele dá uma mensagem que não foi possível encontra a ultimas configurações salvas e carrega a configuração inicial do XP, aquela que aparece assim que termina de instalar, alguém pode me ajudar?
    A configuração do smb.conf
    #!/bin/sh
    [global]
    comment = Servidor SAMBA
    workgroup = solucao
    security = domain
    os level = 100
    announce as = NT Server
    domain logons = yes
    logon script = %u.bat
    #logon path = //%L/Profiles/%u
    domain master = yes
    local master = yes
    preferred master = yes
    guest account = nobody
    encrypt passwords = yes
    wins support = yes
    keep alive = 20
    debug level = 3
    log file = /var/log/samba_log.%u
    null passwords = yes
    unix password sync = yes
    socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
    interfaces = 192.168.0.1/255.255.255.0
    printing = bsd
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    Obrigado,
    Ricardo Faria.
    guardian_metal
    A linha:
    Põe ela assim:
    logon path =
    Padrão Deu certo, mas...
    Meu caro colega, a sua dica deu certo, só que notei que estou logando no XP com um usuário administrador que tem todos os direito (777) e não consegui instalar um software quando logada com esse usuário no domínio da rede, ai eu optei por logar com o domínio da maquina local e usuário administrador local ai conseguiu instalar.
    No domínio da rede quanto a outros processos, do tipo leitora, gravação e alteração de documento está tudo OK.
    guardian_metal
    Quando você cria um usuário no samba para ele logar na rede, ele logará como usuário comum e não tem poderes de admistrador. Por isso você só consegue instalar usando o administrador local. Infelizmente ainda não é possível no samba criar um usuário que tenha poderes de administrador nas máquinas w200 e wxp. Qualquer dúvida, pega meu msn e a gente troca umas idéia..
    MSN: [email protected]
    Padrão Pode ser que de certo!!!
    Uma hora como mais calma, irei cadastrar um usuário no XP como o mesmo da rede e dar direitos como administrador para ver se vai dar certo,! Uma saida que vejo Blz.
    Amigo, cadastrei o seu Msn..
    Rato
    guardian_metal
    Se você cadastar um mesmo usuário no XP, ele terá de qualquer forma (mesmo que os nomes sejam iguais) um UID diferente.
    Padrão O que vc acha!!!
    Mesmo assim, acha que vai dar certo ou não???
    Rato
    guardian_metal
    Não funciona pois são dominios e UIDs diferentes.
    Padrão Pois bem...
    No XP realmente não funcionou, mas no 2000 deu certo.
    Rato
    re
    Blz
    no xp fiz o seguinte e deu certo
    sigua estes passos:
    PRIMEIRO LOGIN LOGIN NO SERVIDOR SAMBA.
    O primeiro login tem que ser feito com o root do Samba.
    Click com botão auxiliar no icone "meu computador" -> em propriedades ->
    na aba de menu click em "nome do computador" -> ID de rede.
    vai abrir o assistente pra identificação da rede, avançar, selecione a opção:
    "Este computador faz parte de uma rede corporativa bla. bla bla...",
    avançar, selecione "minha empresa usa uma rede com um domínio", avançar,
    avançar, na tela "informações sobre a conta do usuário e o domínio" tem
    campo pra preencher:
    Nome de usuário:
    Senha:
    Dominio:
    Preencha estes campos com os seguintes dados:
    Nome de usuário: (tem que ser um usuário cadastrado no Samba, não precisa
    estar cadastrado nesta estação)
    Senha: (o óbvio, senha do usuário acima)
    Domínio: altere para o dominio do Samba, neste exemplo e no
    smb.conf indicado acima, este nome é MYGROUP, caso queira alterar,
    precisa fazer no smb.conf também, procure por estas linhas no
    global do smb.conf:
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = MYGROUP
    O dominio a ser informado nesta estação win XP PRO é o mesmo encontrado na
    configuração do smb.conf como mostrado acima, neste caso MYGROUP.
    click em avançar, demora alguns segundos e vai abrir um tela com:
    Nome do computador: ( vem o nome cadastrado no samba, xpprocli1)
    Domínio do computador: em brando
    Precia alterar pra ficar assim:
    Nome do computador: ( mantenha o nome cadastrado no samba, xpprocli1)
    Domínio do computador: MYGROUP
    Repetir o mesmo nome de Dominio que utilizou pra cadastrar o usuário,
    como explicado na tela anterior.
    click em avançar e vai abrir uma nova tela com as opções em branco (vazia)
    Nome de usuário:
    Senha:
    Dominio:
    Preencha com o usuário root e a senha do root do samba, em dominio
    repetir o mesmo utilizado nas telas anteriores, exemplo:
    Nome de usuário: root
    Senha: ********
    Dominio: MYGROUP
    Explicando:
    Nome do usuário: root
    Senha: (digite aqui a senha do root do samba (falso), lembre que foi criado
    um usuário root e senha pro samba, com os comandos:
    smbadduser root:root123
    smbpasswd -a root
    neste campo digite a mesma senha utilizada quando criou o root do Samba.
    Dominio: MYGROUP
    depois é só dar um click em Ok e aguardar por alguns segundos, a resposta
    é um pouco demorada e vai pra tela Conta de usuário, nesta tela já vem
    selecionado a opção: Adiciona o seguinte usuário com os campos preenchidos
    com o nome do usuário e dominio, exemplo:
    Nome do usuário: anderson
    Dominio do usuário: MYGROUP
    Click em avançar e na proxima tela tem 3 opções:
    Usuário padrão
    usuário restrito
    outros AQUI VOCÊ DEVE INFORMAR QUE ELE É ADMINISTRADOR, PROTO PROBLEMA RESOLVIDO
    Nesta configuração foi selecionado a opção Usuário padrão e avançar e concluir.
    Satisfaça a saga do windows, atenda o pedido de reiniciar o computador.
    No proximo boot, na tela após o CTRL+ALT+DEL, tem as opções:
    Nome de usuário
    Senha:
    precisa dar um click em no item "OPÇÕES" pra confirmar se a tela aparece
    o dominio no item "Efetuar logon em: MYGROUP"
    isto indica que a configuração está OK, basta informar o usuário e senha
    do samba em:
    Nome de usuário:
    Senha:
    Vai fazer o login e parabéns por ter adcionado mais uma maquina ao
    servidor Samba.
    Caso recebe alguma mensagem pra trocar a senha, prossiga com a troca.
    Não obtendo mensagem de erro, indica que fez o login no servidor Samba.
    Pra certificar disto, click no icone Ambiente de rede que vai aparecer o
    servidor Samba exibindo os compartilhamentos que foi definido no smb.conf
    Pra mapear unidades de rede, veja este tutorial:
    http://www.zago.eti.br/samba/logon-script.txt
    Prontinho, Servidor Samba e Cliente Win XP PRO configurados.
    ESTE HOW TO FOI TIRADO DO ZAGO.
    ESPERO TER AJUDADO. :lol:
