    Padrão burrada, como desfazer conf do X....
    aes eu uso SLACK 9.1, roda tudo belezinha
    foi botar de 800x600 pra 1024x768 e vi q o monitor tava num padrao fui tentar botar o certo nao deu aperece apenas a mensagem - fora de sincronismo - eu tento ctrl + alt + f1 mas diz apenas q ta tentando startar o X ou seja nao consigo uma shell pra mim desfazer essa inhaca...
    alguem pode me ajudar ae???
    desde já vlw
    DANIEL
    pdrbast
    tenta usar ctrl+alt + f2 ou f3
    nao funfa
    pdrbast
    se não funciona tem alguma coisa de errado a sua instalação!!!
    gmlinux
    Se vc não consegue nenhuma tty com (CTRL)+ALT+F3 poer exempl (lebre-se que o CTRL só é necessário quando se esta no gráfico), ,reinicializa a máquina em um runlevel que o X não suba por default e
    vi /etc/X11/XF86Config
    ou
    xf86config
    desculpe a ignorancia gmlinux, mas como eu posso iniciar num runlevel q o X nao abra?
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por daniell
    Vc usa lilo ou grub? (ou outro )
    lilo
    gmlinux
    Durante o boot, o lilo apresenta um prompt para vc?
    (se não, mantenha pressionado o shift)
    no prompt do lilo, pressione a tecla TAB, ele vai listar as opções, digite a primeira seguida do número 1 e pressione ENTER
    Se o lilo apresenta uma tela gráfica, pressione CTRL-X para ir para o promp e continue as intruções como acima
    dispatcher
    daniell , vc ja tentou ctrl + alt + backspace ?
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por dispatcher
    Se o X subir via xdm (ou afins) pelo runlevel 5 (na maioria das distros), quando executar o CTRL+ALT+BACKSPACE, ele acaba voltando (se aceitar), , dai se tiver com problema não adianta muito, mais é uma boa idéia tentar isto também, antes do outro processo que mencionei.
