    reinaldomcabral
    Padrão HD Externo pela USB
    Bom dia!
    Não consigo fazer funcionar o HD externo pela USB, no hotplug ele reconhece:
    Usage: /etc/hotplug.d/default/default.hotplug AgentName [AgentArguments]
    AgentName values on this system: dasd firmware ieee1394 input net pci scsi tape usb
    mas não consigo montar essa unidade:
    mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usbdisk/
    mount: /dev/sda1 não é um dispositivo de blocos válido
    Tentei com o sda0 e sda e tb não deu??
    O que preciso fazer?
    R. Cabral
    modprobe usb-uhci
    modprobe usb-storage
    ae tenta monta denovo
    reinaldomcabral
    Padrão Não deu
    Cara tentei o modprobe e tb não consegui montar!!
    Estou completamente perdido!!
    Ah só para especificar mais, estou usando Fedora 2, e o modelo do HD externo é SmartyFamily VP-9054V da Vipower www.vipower.com
    R. Cabral
    usa o dmesg e prokura pelos usb q ele listou
    reinaldomcabral
    Padrão dmesg
    resultado do dmesg
    drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
    ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
    uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    Initializing USB Mass Storage driver...
    USB Mass Storage support registered.
    reinaldomcabral
    Padrão Ainda nada'
    Ainda não consegui nada, sou iniciante em Linux!! Não tenho tanta experiência no Linux, então peço desculpa se der alguma mancada!!
    R. Cabral
    godelphi
    Padrão HD Externo USB
    Oi Reinaldo
    Estou com o mesmo problema que o seu. Também temos esse mesmo modelo de unidade SmartyFamily VP-9054V.
    Após executar:
    modprobe usb-uhci
    o resultado do dmesg é parecido com o seu:
    usb.c: registered new driver usb-storage
    Acontece que a minha unidade ainda não possui uma partição, então ao executar:
    fdisk /dev/sda
    retorna que não fou possível abrir /dev/sda e por conseqüência não consigo montar a unidade também.
    Ou seja, se você conseguir resolver, poderia me enviar a solução? Se eu conseguir comunicarei você.
    Obrigado
    Padrão Resolucao
    Atraves das dicas que voces postaram, consegui montar meu hd na gaveta usb, simplismente colocando
    cfdisk /dev/sda
    apos criar a particao
    mkfs.ext3 /dev/sda
    grato
    Marcio
