    Rafael Cristian
    Padrão Por favor, da um help ai :D problema com o sarg
    O que tem abaixo ja foi postado uma vez, mas venho novamente com a mesma bronca, ainda não conssegui resolver isso.... olha meu squid ta gerando os access.log detro do diretorio /cache perfeitamente e meu sarg esta configurado como padrão e no comando é que eu digo onde ele vai pegar o access.log da seguinte maneira.
    /usr/bin/sarg -f /etc/sarg/sarg.conf -o /var/www/htdocs/squid-report/dia -d 09/09/2004-09/09/2004
    bom com essa linha acima eu gero um relatorio diario dos meus acessos, ou melhor gerava, apos eu entrar com o comando ele começa a fazer a leitura e depois de um tempo ele me mostra uma messagem dizendo que não foram encontrados dados.
    ja conssigo fazer isso em slackwares mais antigos, mas migrei pra slack 10 e agora na hora de compilar o ./configure passa normal sem erros, mas quando digito o comado make o seguinte erro é reportado:
    util.c: In function `fixnum':
    util.c:269: warning: integer constant is too large for "long" type
    util.c:274: warning: integer constant is too large for "long" type
    util.c:275: warning: integer constant is too large for "long" type
    util.c:276: warning: integer constant is too large for "long" type
    e o make continua a trabalhar normalmente e o make install tambem.... bom vamos ao problema....
    quando tento gerar algum relatorio com o sarg por mais simples que seja ele me retorna que, nenhuma entrada foi encontrada.
    o squid esta logando tudo blz e verifico isso com o comando tail -f /cache/access.log.
    alguem aqui da lista poderia me dar uma ajuda?
    agradeço a atenção de todos
    Spelk
    No sarg.conf está configurado para pegar o arquivo correto (access.log), o caminho tb está certo???
    Se for o caso, posta o seu sarg.conf aqui!!!
    Rafael Cristian
    cara meu sarg.com ta apontando para o lugar certo, deixa eu te passar o sarg.conf:
    # Relatório Squid por: Dia
    # Língua Utilizada, coloquei em inglês aqui, mas será tudo em português
    # do Brasil, veja o porquê depois.
    language English
    # Arquivo de LOG do Squid, lembra? Na sua configuração do Squid tem
    # falando onde se encontra este arquivo.
    access_log /cache/access.log
    # Título da página HTML
    title "Relatório Diário do Proxy"
    # --- Visual ---
    # Aqui tem várias variáveis que você pode mudar para deixar o
    # visual do relatório (cores, fontes, etc) de acordo com o que
    # você quiser. Aqui estou usando os valores padrões.
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    #--- Fim do Visual ---
    # Diretório Temporário
    temporary_dir /tmp
    # Diretório de Saída para as página de relatório, ou seja,
    # onde o relatório vai ficar para consulta via um navegador.
    # "Geralmente" esse diretório tem que estar dentro do root do seu
    # servidor Web
    output_dir /var/www/html/squid-report/dia
    # Qual critério de ordem para a seção "TopUser?" USER/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar o relatório na seção de TopUsers, colocando os usuários
    # que mais baixaram bytes primeiro.
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # Qual critério de ordem para a seção "User"? SITE/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar a seção de usuários da mesma forma que o item anterior.
    # Arquivo com usuários que não devem estar nos relatórios
    exclude_users /etc/sarg/exclude.users
    # Arquivo com hosts que não devem estar nos relatórios
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
    # Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
    date_format e
    # Limite de logs até os antigos serem removidos, quando houver mais
    # de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido. Aqui
    # estamos indicando para nunca apagar nada.
    lastlog 0
    # Remover arquivos temporários após o uso?
    remove_temp_files yes
    # Gerar o index.html? (only = gera só o index.html principal)
    index yes
    # Sobrescrever o relatório se já existe?
    overwrite_report yes
    # O que fazer com registros sem usuário? (ignore/ip/everybody)
    records_without_userid ignore
    # Usar vírgula ao invés de ponto?
    use_comma no
    # Qual a quantidade de sites mais visitados à listar?
    topsites_num 100
    # Qual critério de ordem para o topsites? CONNECT/BYTES A/D
    # Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,
    # em forma decrescente.
    topsites_sort_order BYTES D
    # Arquivo de códigos HTTP para serem ignorados no relatório
    exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
    # Tempo de checkagem
    max_elapsed 28800000
    # -- Tipo de Relatorio a ser gerado --
    # + topsites - Mostra o site, conexão e bytes
    # + sites_users - Mostra que usuários estavam acessando um site
    # + users_sites - Mostra sites acessados pelo usuário
    # + date_time - Mostra quantidade de bytes usados por dia e hora
    # + denied - Mostra todos os sites negados com URL completa
    # + auth_failures - Mostra falhas de autentificação
    report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # Exibir URLs completas? (Não recomendado)
    long_url no
    # Se alguma linha do access.log conter uma das strings, será ignorada
    exclude_string /etc/sarg/exclude.strings
    # Mostrar mensagem de sucesso na geração do relatório no fim?
    show_successful_message no
    # Campos para a seçao topusers
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # Quantidade de usuários para listar no relatório topsites
    topuser_num 0
    espero que de alguma luz para vcs mas ja passo a informação, este mesmo sarg.conf funcionava no slackware 9.1 perfeito e a compilação do sarg não dava nenhum problema.
    []´s
    Spelk
    Cara, está tudo OK com o seu sarg.conf.
    Vc falou na msg postada anteriormente que gera relatório diário (-d 09/09/2004-09/09/2004) esse relatório é rodado com a data do dia anterior? O seu arquivo de log (access.log) está sendo rotacionado? Se sim, de quanto em quanto tempo (diário, semanal, mensal).
    Pq o q pode às vezes ocorrer é o access.log rotacionar diáriamente e vc rodar o sarg para pegar os logs do dia anterior, ae realmente ele volta como nenhuma entrada encontrada. Ae vc teria que configurá-lo para usar o outro arquivo (access.log.0 ou access.log.1).
    Qto ao erro na compilação eu desconheço.
