    marceloedrei
    Padrão Teste if
    Pessoal,
    Código :
    DIA=`date | cut -d " " -f3`
    com esse trecho de codigo a variavel DIA recebe o valor da data corretamente somente em datas com dois digitos ou seja 10 pra cima, porq com um digito o sistema poem um espaco em branco no lugar do primeiro digito o q resulta em erro, eu sei como resolver na logica mas nao sei como codifica-lo eu gostaria de testar o valor de f3
    Código :
      if $DIA == null then
            pegar o valor f4
       fi
    Alguem q manje de bash puder me indicar a sintaxe correta, eu agradeco
    Ate mais
    gmlinux
    Padrão Teste if
    Vc quer apenas o dia?
    date +%d
    Padrão Teste if
    a simtax correta para if no bash é
    if [ "$DIA" = "" ]; then
    argumentos
    fi
    Isso vai funcionar
    [] Dotta
    gmlinux
    Padrão Teste if
    Eu fiquei na dúvida se o null é uma palavra que vc atribui como valor inicial da variável....
    Se é um valor inicial, substitua o "" do fdotta por "null", se foi uma forma de indicar que a variável DIA não esta setada, por exemplo, após logar, dentro de um script ou executar o comando abaixo
    unset DIA
    ou setada assim
    DIA=
    use isto
    if [ -z $DIA ];then
    argumentos
    fi
    Padrão Teste if
    Mas a variavel DIA recebe um valor null quando executado o comando anterior, vc nao pode dar unset
    [] Dotta
    marceloedrei
    Padrão Teste if
    Pessoal,
    Obrigado pelas dicas pra o q eu preciso o mais pratico e esse
    Código :
    date +%d
    Ate mais....!!
    gmlinux
    Padrão Teste if
    Citação Postado originalmente por marceloedrei
    Pessoal,
    Código :
    date +%d
    Ate mais....!!
    Disponha
