    Java
    Padrão Problema em alterar o arquivo functions
    Olá Pessoal, estou com um grave problema.
    Configurei acesso ao meu Fedora core 2 por ssh e também configurei o noip2. Até ai tudo ok, o problema foi quando eu fui inserir no arquivo /etc.d/init.d/functions para o noip iniciar junto com o sistema. Quando eu reiniciei e máquina ele deu a mensagem que não pode carregar o sistema e só consigo trabalhar pela linha de comando. Porém todos os arquivos estão "readonly". Eu não consigo alterar a permissão de jeito nenhum, portanto não tem como retirar as linhas erradas e conseguir iniciar o sistema corretamente. Alguem pode me dar uma ajuda pois preciso iniciar o sistema.
    Agradeço qualquer dica.
    eu tb uso o noip2, coloco ele no rc.local que deve funcionar
    [] dotta :twisted:
    Java
    Citação Postado originalmente por fdotta
    [] dotta :twisted:
    Poxa cara.. agora eu nem tenho como fazer isso, primeiro tenho que conseguir inicializar o sistema.. Eu coloquei nesse arquivo pois no READ_FIRST do noip2 disse pra colocar lá.
    Alguem teria alguma dica pra tentar resolver isso?
    Mais valeu pela força fdotta
    Primeiro lugar, tome cuidado com este tipo de configuração que este programinhas falam. Vc deve verificar para qual distro isso é valido.
    Cara seu sisteman nao esta botando?
    Qual foi a linha de comando que vc usou no noip2?
    [] Dotta
    Java
    [] Dotta
    Pois é fdotta porém não tomei os cuidados necessários, mais obrigado pelo aviso.
    O que acontece é que o sistema quando vai botar da uma mensagem que ele não pode carregar o sistema, logo apos ele abre a tela de login em modo texto e fica somente nisso, aparentemente ele não carrega nada.
    [] Dotta
    Bom, eu não tenho ela aqui, mais é um case onde ele inicia ou para o serviço do noip.
    O mais estranho é que eu não consigo alterar o arquivo, mesmo dando chmod +w ele diz que o sistema de arquivos esta em somente leitura..
    se precisar de mais alguma informação é só pedir.
    Obrigado pela força
    Aquini
    Vc tentou iniciar o sistema como modo monousuário?
    Se a resposta é sim, e mesmo assim não conseguiu, tente iniciar o host com o CD 1 do fedora, e no prompt de inicialização digite: linux rescue
    siga os passos do anaconda, depois com o sistema montado, edite os arquivos e limpe a sujeira...
    T+
    vc pode tentar o failsafe ou como o Aquini disse, caso isso nao funcione, eu acho q so reza braba, ou "format c:\", heheheh
    Mas cara o noip2 funciona direitinho nao tenho problema, provalvelmente vc alterou alguma coisa no arquivo q vc editou.
    [] Dotta
    Java
    Citação Postado originalmente por Aquini
    T+
    Olá Aquini, desculpe minha ignorância mais como faço pra inicializar no modo monousuário? estou fazendo minha migração para o linux agora.
    Obrigado pela atençao.
    Java
    meu deus.. não quero nem pensar nisso
    failsafe? oww ignorância minha..
    Então, foi justamente depois que eu alterei o arquivo que deu erro, a minha alteração está no lugar errado, o problema é que eu não consigo retirar pois ele não deixa gravar no arquivo.
    Obrigado
    tenta dar o boot com o cd 1 do fedora e vc o q acontece? a maquina esta ai com vc agora? Se estiver va tentando executar o boot com o cd 1 e posta uma msg se houver algum problema.
    [] Dotta :twisted:
    Java
    [] Dotta :twisted:
    Putz.. não estou com ela aqui não.. eu vou pra casa e vou tentar fazer isso e posto o que aconteceu.
    Valeu pela atenção.
    ok qualquer coisa tamos ai...
    [] dotta
    Aquini
    Citação Postado originalmente por Java
    No menu do GRUB (na inicialização) pressione a tecla "E" para editar as entradas. Edite a linha referente ao kernel e procure por alguma coisa parecida com (com certeza no teu não vai estar identico):
    kernel /vmlinuz-2.6.7-1.494.2.2 ro root=LABEL=/ vga=791 3
    preste atenção naquele 3 voando... provavelmente no seu sistema apareça um "5". troque ele por "1" pressione ENTER depois "B"
    você acabou de forçar o sistema a inicializar no runlevel 1 (monousuário) se tudo der certo você vai ganhar um shell de root e vai poder restaurar os arquivos...
    se por acaso vc tem o LILO como boot loader ao invés do grub, quando aparecer a tela do lilo digite linux single que obterá o mesmo efeito...
    caso ache muita dificuldade use o rescue disk, como te expliquei antes...
    QQ coisa escreva...
    T+
    gmlinux
    O /etc/init.d/functions não deve ser usado para iniciar serviços, este arquivo possui funções de shell que permitem, entre outras coisas, imprimir mensagens coloridas na inicilaização.
    se vc esta caindo no shel e o sistema de arquivos esta read only, experimenta
    mount -o remount,rw /dev/hda1
    onde hda1 deve ser substituido pelo device correspondente ao seu raiz
    ( mount -o remount,rw / costuma funcionar se o fstab estiver ok e o /proc montado )
    gmlinux,
    Nao tenho certeza se o remount vai funcionar, pois como o functions foi alterado nao dever esta dando boot direito no fedora deve ta travando tudo. Isso sem falar que o fedora nao é dos sistemas linux mais robustos.
    [] Dotta
    Pessoal, agradeço muito pela atenção que tenho recebido até agora.
    Bom, efetuei os passos acima porém nenhum funcionou, o remount não funciona mesmo.. e pra entrar como monousuário não deu, pois não encontrei essa linha citada, no meu está assim:
    kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    tentei mudar porém ele não aceitou.
    A unica tentativa que não fiz foi a do rescue pois acabei deixando os cds no trabalho, vou fazer isso amanhã, tomara que funcione.
    Grande Abraço
    gmlinux
    gmlinux,
    [] Dotta
    Qual a mensagem de erro do remount, eu tenho absoluta certeza que ele vai funcionar, mais alguns passos devem ser seguidos conforme o erro que acontecer.
    Esta certeza se deve a um fato simples, durante a inicialização, o kernel monta o raiz read only (aquela opção ro que se passa no grub ou lilo), os scripts de inicialização (rc.sysinit na familia redhat) executam este comando.
    (Uma opção seria inclusive colocar rw em vez de ro lá no grub)
    O que pode estar acontecendo, é um erro em função do /proc não estar montado, preciso ver o erro do remount.
    PS.: O motivo de montar read only na inicialização, é para poder rodar o fsck se o sistema de arquivos raiz estiver "sujo", lembrem-se, o fsck só deve ser executado em sistema de arquivos desmontados ou montados ready only.
    gmlinux
    Grande Abraço
    se esta vendo a linha acima descrita, pressione "e" novamente (olha a mensagem embaixo do quadro) e coloque-a assim
    kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhgb quiet 1
    infelizmente isto provavelmente não vai adiantar, o rc.sysinit, que é responsável por remontar o / rw, usa o functions e este script (rc.sysinit) carrega independente do runlevel (analisa o inittab para vocês verem).
    Eu tenho outra solução que bypassa o init, como ela depende da opção remount, não adianta eu passar.
    Insisto, qual a mensagem de erro que ocorreu?
    Se for relativa ao /proc, execute o procedimento assim
    mount /proc
    se seu sistema monta o /usr
    mount /usr
    para poder usar os recursos avançados do vi
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    gmlinux,
    [] Dotta
    Eu me expressei mal, eu quis dizer que o remount pode nao funcionar, eu nao sei a msg de erro que esta dando e eu tive experiencias ruins com o fedora.
    [] Dotta
    gmlinux
    Esquenta não, eu é que achei que talvez voces não soubessem como funcionava o processo de inicialização, por isto expliquei, e só expliquei separado para evitar escrever um único pergaminho
