    epf
    Padrão montar hd slave
    Pessoal,
    Tenho um hd slave de 80 gb na ide 1.......quando eu dou um fdisk aparece as seguintes informacoes:
    [[email protected] etc]# fdisk -l
    Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/hda1 * 255 9733 76140067+ 83 Linux
    /dev/hda2 1 254 2040223+ 82 Linux swap
    Partition table entries are not in disk order
    Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40020664320 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
    /dev/hdb1 * 1 4781 38403351 83 Linux
    /dev/hdb2 4782 4865 674730 82 Linux swap
    dai eu dou o comando
    mount -t ext3 /dev/hdb1 /mnt/hd_slave
    ele monta certinho a particao, mas quando acesso, ele esta com os mesmos dados que o hd master..alguem sabe me informar o que esta acontecendo?
    Beto
    Padrão Re: montar hd slave
    Citação Postado originalmente por epf
    Pessoal,
    Amigo,
    Veja se não monta nenhum raid nível 1 ao iniciar o sistema.
    ( )'s
    Beto
    slice
    é porque ele realmente é seu hd master
    /dev/hda #canal primario, hd master
    /dev/hdb #canal primario, hd slave
    /dev/hdc #canal secundario, hd master
    /dev/hdd #canal secundario, hd slave
    olhe a saída do comando fdisk -l
    portanto experimente usar mount -t ext3 /dev/hda1 /mnt/hd_slave
    flw!
    Slice
    slice
    observação...
    com tudo isso de hd, e pelo hostname da maquina, deve ser um database-server, entaun é interessante vc particionar melhor teus hd's... tipo que vc naun precisa de duas partições swap... no entanto um raid1 (mirroring) é legal para vc aumentar a segurança nos teus dados... e usar partições separadas para o /boot /usr /var /root /home e se for o caso /data
    também pensando na geometria e nas leis da física, vc pode aumentar e bastante o desempenho do teu hd se particionar ele corretamente...
    pense nisso...
    []'s
    Slice
