Depois de um travamento da máquina, ao dar um boot para reiniciar surge a mensagem kernel panic: no init found. Try passing init= option to kernel.
Como faço para consertar isto sem ter que reinstalar o sistema? é possível? Qual o procedimento a ser feito?
Meu lilo.conf esta assim:
# Este é o arquivo de configuração do Lilo que será instalado, você pode verificar o arquivo e descomentar as
# linhas que permitem configurar o dual boot com o Windows e outros sistemas operacionais.
# Depois de terminar basta salvar o arquivo e fechar este janela.
# Se você não quer fazer nenhuma alteração simplesmente feche esta janela para continuar a instalação.
# Todas as linhas iniciadas com "#" são comentários, que não possuem efeito algum sobre o sistema.
# para ativar qualquer opção você precisa remover o "#".
# A opção abaixo indica aonde o lilo será instalado, normalmente você não precisa se preocupar com ela:
boot=/dev/hda
bitmap = /boot/kurumin.bmp
bmp-colors = 9,0,,0,9
bmp-table = 61,15,1,12
bmp-timer = 73,29,0,9
# RESOLUÇÃO do VÍDEO
# Aqui vai o código que determina a resolução do vídeo, caso o Linux tenha configurado seu vídeo usando
# frame buffer (ou caso você tenha usado as opções fb800x600 ou fb1024x768 na tela de boot)
# O default desta opção é "vga=791", que fará o sistema usar resolução de 1024x768. Se é isso mesmo
# que você quer utilizar então já está tudo ok, mas algumas placas de vídeo não suportam esta opção,
# o que faz aparecer uma mensgem de erro no início no início do boot, dizendo que o modo de vídeo não
# é suportado e pedindo para você pressionar Enter duas vezes. Nestes casos você pode testar uma
# resolução mais baixa:
# Se você quer usar resolução de 800x600, mude a opção para: vga=788
# Se você quer usar resolução de 640x480, mude a opção para: vga=785
# Se a sua placa de vídeo não suporta frame-buffer e você quer de volta a velha tela de texto padrão,
# mude a opção para: vga=normal
vga=788
# OBS: Se você tem uma placa GeForce 4 ou GeForce 4 MX, mude esta opção para "788"
# Depois de instalar o sistema, você poderá alterar a resolução e drivers de vídeo no painel de controle do
# KDE, na opção Peirféricos > Ecrã
prompt
default=Windows
# Tempo de espera antes de entrar no sistema padrão, em décimos de segundo (o padrão é 10 segundos)
# O valor máximo é 30000 (3.000 segundos), não use um número maior que isto:
timeout=100
# Aqui vão os parâmetros do Kernel. Você pode ativar a rodinha do mouse PS/2 incluindo a opção "wheelmouse"
# A linha ficará assim: append = "wheelmouse hda=scsi hdb=scsi etc..
append = "hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi hde=scsi hdf=scsi hdg=scsi hdh=scsi apm=power-off nomce noapic"
# Não altere as linhas abaixo!
image=/boot/vmlinuz-2.4.25-klg
label=Kurumin
root=/dev/hda6
read-only
initrd=/boot/initrd.gz
# As linhas abaixo habilitam o memtest86. Este programa faz um teste extensivo
# na memória RAM, identificando defeitos que possam comprometer a estabilidade
# do micro. É aconselhável rodar o teste completo (demora várias horas, deixe
# para deixar o micro rodando quando for dormir) depois de instalar o Kurumin.
image=/boot/memtest86.bin
label=memtest86
root=/dev/hda6
read-only
# HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR WINDOWS INSTALADO NO C:# Remova o comantário (#) das linhas abaixo para adicionar a opção de dar boot
# através de uma instalação do Windows instalada no drive C:#
# Não se esqueça de salvar o arquivo antes de fechar a janela
other=/dev/hda1
label=Windows
# HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR WINDOWS INSTALADO NO D:
#other=/dev/hda5
#label=Windows2
# HABILITAR OPÇÃO DE INICIALIZAR SISTEMAS INSTALADOS EM OUTRAS PARTIÇÕES
# Remova os comantários das linhas abaixo para ativar a opção de inicializar sistemas
# instalados em outras partições do HD. Você pode alterar o texto da opção "label" que
# é o nome da opção que aparece no menu de boot.
# Uma observação importante: Os nomes não podem ter mais de 14 caracteres e não podem
# conter espaços ou caracteres especiais. Isto é importante, pois ao adicionar um nome
# inválido aqui o lilo não será corretamente instalado e seu micro pode não dar boot
# após a instalação.
#other=/dev/hda2
#label=hda2
#other=/dev/hda3
#label=hda3
#other=/dev/hda4
#label=hda4
#other=/dev/hda6
#label=hda6
#other=/dev/hda7
#label=hda7
# Windows instalado no segundo HD:
# Esta é uma opção especial que permite que você inicialize uma instalação do
# Windows no segundo HD (instalado como slave do primeiro, onde está o Kurumin).
# Ela faz o Windows pensar que está sendo inicializado do primeiro HD
# Descomente todas as sete linhas abaixo, altere o "hdb1" por "hdc1" ou "hdd1"
# caso o HD esteja instalado na segunda IDE. Lembre-se:
# Primeira IDE : Master = hda / Slave = hdb
# Segunda IDE : Master = hdc / Slave = hdd
#other=/dev/hdb1
#label=Windows3
#table=/dev/hdb
#map-drive = 0x80
#to = 0x81
#map-drive = 0x81
#to = 0x80
# Parabéns, você acaba de aprender que configurar o lilo não é tão difícil quando parace
# Se você está dentro do programa de instalação do Kurumin simplesmente salve o arquivo
# e freche esta janela para que o lilo seja finalmente gravado.
# Se você está alterando este arquivo fora do programa de instalação, abra o root shell
# encontrado em Iniciar > Configuração do sistema e digite "lilo" na linha de comando
# para salvar as alterações.
Citação
