    rfdasilva1
    Padrão Fedora - Problema com Grub
    Pessoal, instalalei o Fedora, porém na reinicialização do sistema, ele cai direto no prompt do Grub, o que faço??tenho que reinstalar??
    grub>
    gmlinux
    Da para usar o prompt do grub para configura-lo:
    digite help neste prompt e procure pela opção setup
    lembre-se que os nomes dos devices e partições são diferentes
    hd0 <-> hda
    hd0,0 <-> hda1
    rfdasilva1
    desculpe..pois ainda sou iniciante....tenho que colocar dessa forma...
    hd0 <-> hda
    hd0,0 <-> hda1
    gmlinux
    Padrão Re: Fedora - Problema com Grub
    Citação Postado originalmente por rfdasilva1
    hd0 <-> hda
    hd0,0 <-> hda1
    Não, por exemplo, se sua partição onde esta os arquivos de stage1 do grub (normalmente fica no diretório /boot/grub, assim é a partição do /boot) for hda2, vc vai usar (hd0,1)
    para instalar na mbr do hda vc indica (hd0)
    se quiser me passar as informações, eu monto a linha para vc
    como ficou seu particionamento (onde o /boot ficou)
    quer o grub na mbr ou no setor de inicialização de alguma partição
    mais basicamente seria assim
    supondo o /boot no hda2 e setor de inicialização sendo mbr
    dentro do promp do grub:
    root (hd0,1)
    setup (hd0)
    observe que eventualmente a opção --force-lba possa ser util
    rfdasilva1
    Valeu..vou testar hoje a noite em casa, de qualquer forma, agradeço pela atenção...
    frmthglinux
    Me desculpa mas eu gostaria de uma ajuda pois eu tambem estou com o mesmo problema e ja tentei o comando setup mas nada adiantou.
    Poderiam me ajudar
    Obrigado,
    Olha, encontrei essas dicas.....da uma olhada, ainda não testei, pois estou no serviço.....
    http://focalinux.cipsga.org.br/guia/...ario/index.htm
    6.2.7 Usando a linha de comandos do GRUB
    boa sorte
    gmlinux
    Vc seguiu os passos acima?
    Qual a mensagem que surge quando vc executa o setup?
    ele acha os arquivos que ele procura?
