    serhumano
    Padrão Impressora
    Ola.. Uso a distribuicao slackware 10..
    alguem sabe como configurar a impressora EPSON STYLUS C63 no slack 10??
    obrigado
    jghellere
    Padrão Impressora
    Utilize o aplicativo do kde de configuração de periféricos e escolha impressora.
    Depois, é só adicionar a impressora que vc desejar.
    No meu caso, eu utilizo cups para tal tarefa, mas o padrão é lprng, acho q vc não terá nenhum problema.
    dorensbach
    Padrão Impressora
    Citação Postado originalmente por jghellere
    Eu tive problemas tentando instalar uma matricial paralela Olivetti DM 209.
    Ela não imprime. :?:
    serhumano
    Padrão é
    É.,. eu axei onde configurar.. mas.. tem um tal de "URI" oq é isso?
    gmlinux
    Padrão Re: é
    Citação Postado originalmente por serhumano
    termo usado para caminho tipo url, tipo smb://server/impressora
    serhumano
    Padrão local
    a minha impressora é ligada na porta USB.. direto no pc...
    oq ponho lá?
    no URI?
    gmlinux
    Padrão Impressora
    usb:/dev/usb/lp?
    olha em qual device usb ela ficou, provávelmente lp0
    serhumano
    Padrão Não correspon
    Disse q usb:/dev/usb/lp0 não corresponde.. como faço pra saber onde?
    obrigado
    gmlinux
    Padrão Impressora
    vc possui o comando lsusb?
    seu suporte usb esta habilitado?
    serhumano
    Padrão Suporte
    como eu vou saber se o suporte ta habilitado?
    gmlinux
    Padrão Impressora
    pode começar olhando se o /proc/bus/usb existe
    serhumano
    Padrão existe
    existe sim... e agora?
    gmlinux
    Padrão Re: existe
    o que tem nele?
    jghellere
    Padrão Impressora
    Vc está usando o cups, ou, lprng ?
    Se vc está utilizando cups, vc terá alguns problemas, pois, os links de comandos de impressão estão todos para lprng, que é o padrão;
    O jeito mais fácil de vc arrumar isso é pegar o pacote cups do cd do slackware e fazer os seguintes passos:
    $ removepkg cups
    $ removepkg lprng
    Dae depois, instalar o pacote do cups do cd do slack:
    estando no local do pacote:
    $ installpkg cups
    Se vc não fizer desse jeito, vc vai ter q linkar tudo na mão =)
    Pronto, agora os links estarão todos corretos.
    Se vc estiver usando lprng, talvez vc não esteja conseguindo imprimir por causa do daemon, dae faça o seguinte:
    $ chmod a+x /etc/rc.d/rc.lprng
    $ /etc/rc.d/rc.lprng stop
    $ /etc/rc.d/rc.lprng start
    Dae tente fazer os passos que o gmlinux lhe falou =)
    Faço os passos acima com o cups tbm, caso ainda não consiga imprimir.
    Não tenho experiência com impressoras usb, então não posso auxiliá-lo na configuração.
    Boa sorte.
    gmlinux
    Padrão Impressora
    $ removepkg cups
    $ removepkg lprng
    $ installpkg cups
    Boa sorte.
    Recomendo primeiro identificar a impressora, vamos fazer os procedimentos de forma estruturada em camadas...
    jghellere
    Padrão Impressora
    Ele já disse o modelo da impressora.
    gmlinux
    Padrão Impressora
    Identifica-la no sistema!!!!
    Ele não sabe qual o device correspondente a ela, percebe que ele possui uma printer usb e não sabe como referencia-la por uri, quando ele indicou /dev/usb/lp0 não achou nada, estamos diagnosticando a configuração do usb...
    por favor, leia todo o processo...
    jghellere
    Padrão Impressora
    Eu já li todo o processo.
    Mesmo se ele indicar a impressora corretamente na configuração do CUPS, os links simbólicos continuarão estando errados e ele não conseguirá imprimir, por isso mesmo eu falei para seguir aquele procedimento.
    No caso do lprng:
    A ferramenta do kde abre e configura a impressão, mesmo o daemon estando parado.
    Entendeu ?
    gmlinux
    Padrão Impressora
    Discordo, continuo com a opinião de que se deva proceder de forma estruturada no processo de abordagem da solução de um problema.
    Pode-se com isto minimizar tempo e procedimentos, considere uma pesquisa sobre metodologia 8d
    Eu indicaria minha própria página, mais como o provedor BHnet não mais existe, ela já saiu do ar...
    jghellere
    Padrão Impressora
    Cada qual com sua opinião.
    E acho que é por isso que chamam isto de "Fórum de discussão" e não de "Fórum estruturado na metodologia 8d de concordância".
    Acho q este fórum é destinado a troca de informações não interessando de que metodologia seguem, ou, se não seguem nenhuma;
    Eu acho sempre melhor passar tudo quanto é informação possível no primeiro post de resposta e vc acha que é melhor seguir a forma estruturada, então, cada macaco no seu galho.
    E acho q vc não tem mérito nenhum de criticar a resposta de ninguém, aliás, ninguém têm.
    É melhor nos focarmos na solução do problema do nosso amigo e deixarmos de lado essa chatice. :wink:
    Um abraço.
