    Padrão Instalação do APACHE, mostra a página somente com o IP 127.0
    Olá lista, sou novo no Apache, fiz minha primeira instalação hoje, instalei o pacote (httpd-2.0.51.tar.gz).
    Quando abro o Netscape e digito http://127.0.0.1 o navegador abre a página do Apache perfeitamente, dizendo que está tudo OK. Só que essa minha máquina possui o endereço IP 10.76.1.18 na rede. Imaginei que digitando http://10.76.1.18 também deveria aparecer, não estou certo ??
    O que está faltando eu configurar ??
    Também quero saber se eu digitar http://10.76.1.18 de outra máquina da Rede vou conseguir ver a página ?
    Agradeço qualquer ajuda.
    Abaixo coloquei as linhas dos respectivos arquivos, como estão configurados.
    /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
    10.76.1.18 Xavante
    /etc/http/conf/httpd.conf
    ServerName Xavante (adicionei essa linha)
    /etc/sysconfig/network
    NETWORKING=yes
    HOSTNAME=Xavante
    barata_ branca
    deveria aparecer nromalmente... digite ifconfig e veja se o ip http://10.76.1.18 está la... e vc carregou os modulos das placas? fez tudo certo na instalacao das placas?
    flw
    abra o httpd.conf
    eh coloque assim
    listen 0.0.0.0:80
    servername ip_da_rede
    abra o httpd.conf
    eh coloque assim
    listen 0.0.0.0:80
    se estiver na linha do listen dessa forma:
    Listen 127.0.0.1:80
    apenas mude para
    Listen <seu-ip>
    q ele vai fica ouvindo na placa de rede tbm
    Citação Postado originalmente por SDM
    abra o httpd.conf
    eh coloque assim
    listen 0.0.0.0:80
    Listen 127.0.0.1:80
    apenas mude para
    Listen <seu-ip>
    nao entendi o servername? uso o suse e ele tem o listen.conf fora do httpd.conf, e posto aqui a conf pedindo pra que alguem me ajude , estou com o mesmo erro que o amigo acima
    listen.conf :
    # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
    # ports. See also the <VirtualHost> directive.
    # http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod...on.html#listen
    # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
    # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
    # When we also provide SSL we have to listen to the
    # standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
    # Note: Configurations that use IPv6 but not IPv4-mapped addresses need two
    # Listen directives: "Listen [::]:443" and "Listen 0.0.0.0:443"
    #Listen 192.168.50.2:80
    #Listen 80
    #Listen 443
    Listen 80
    <IfDefine SSL>
    <IfDefine !NOSSL>
    <IfModule mod_ssl.c>
    Listen 443
    </IfModule>
    </IfDefine>
    </IfDefine>
    # Use name-based virtual hosting
    # - on a specified address / port:
    NameVirtualHost 192.168.50.2:80
    # - name-based virtual hosting:
    #NameVirtualHost *:80
    # - on all addresses and ports. This is your best bet when you are on
    # dynamically assigned IP addresses:
    #NameVirtualHost *
    o que devo alterar pra acessar a makina pelo ip e para que as outras makinas da minha rede enchergem ela?
    desde ja obrigado pessoal da under..
    ta pra ajudar sdm??
