    jamba
    Padrão Fazendo um select atraves de uma combo
    Boa tarde galera.
    Poderiam me ajudar po favor?
    Tenho uma combo <select> que a partir do momento que escolhar uma opcao dessa combo ira aparecer uma outra combo com os registros do banco. Mas o problema eh que nao faco ideia de como faz.
    Valeu a ajuda.
    eh tudo programacao dentro da linguagem.... voce faz por exemplo:
    if opcao1.selecionada
    setar.select2.opcaoX.selecionada
    por exemplo.
    e ai eh soh fazer os queries para trazer oque voce do banco.
    que linguaguem voce esta usando?
    jamba
    Entao estou usando php. Teria como dar colocar este exemplo que falou em pratica? Falando assim eu me complico um pouco.
    Muito obrigado
    Sou pessimo em programacao. www.php.net tem ate um exemplos dissos... na parte de mysql_query
    a ideia eh a seguinte, dentro do seu formulario quando voce abrir o select.
    <SELECT>
    <? efetua o query mysql .... e pega as opcoes:
    print "<option=$retornodomysql[$i]>\n";
    </SELECT>
    mais ou menos isso. tenha isso dentro de um laco que va pegar todos os resultados do mysql.
    blza, de posse disso voce pode verificar com outro.
    if ($opcao.selecionada == "Arte")
    // aqui voce monta o outro select
    print "<SELECT>\n";
    for ($i ....)
    print ... mesmo esquema de cima.
    funciona mais ou menos assim, pode ter uma variacoes disso ai, mais isso eh uma so ideia para tu saber por onde deves seguir, tou te mostrando so uma abstracao de codigo para tu teres uma ideia, eu nao tenho codigo "receita-de-bolo" aqui jah q eu nao sou programador e para pensar num codigo aqui e agora sem testar e dose.
    mais ve la o que voce consegue fazer Faca 1o a parte do select ser criado apartir do banco, com isso ai voce jah tem 70% pronto.
    jamba
    Humm...valeu carinha.
    Agora deu uma esclarecida. Na primeira parte eu manjo, soh estou me complicando em fazer a segunda. Vou dar uma pesquisada melhor. Muito grato pela ajuda
