    newlinker
    Padrão Squid com autenticacao NCSA nao validando senhas
    Caros amigos,
    estou usando o squid 2.5 e RedHat 9 e a sequencia abaixo para solicitar autenticacao de senhas aos usuarios.
    até ai tudo bem ele pede o login e senha no browser do usuario...
    porém a senha informada nao valida, da como se a senha nao existisse...
    mas na verdade esta correto.
    alguem pode me dar uma ajuda sobre isso?
    auth_param basic /usr/lib/squid/ncsa_auth etc/squid/passwords
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    Obrigado
    Rogerio
    newlinker
    sera que nao tem ninguem que nunca passou por isso?
    mesmo assim Obrigado aos que leram pelo menos
    Roger
    Dá uma olhada na ordem das suas ACL's. Posta o seu squid.conf.
    Abraços!
    grilo
    bom vou colocar um ex em baixo oks
    #declaro o auth_param
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    #Crio uma acl para requerer a autenticacao
    acl all src 198.167.0.0/255.255.255.0
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    #Crio uma acl para verificar se o usuario existe, isto retorna ERR ou OK
    external_acl_type checa_raphael %LOGIN /etc/squid/modulos/usuario.sh
    #Crio uma acl que checa o usuario
    acl raphael external checa_usuario
    #Crio uma acl que fica armazenado se logou ou nao
    acl logusuario proxy_auth usuario
    #Nego tudo que nao autanticar
    http_access deny !autenticacao
    #Usuario que logou tem acesso a tudo
    http_access allow logusuario
    ai modifique isto de acordo com q precise.. qual quer duvida posta ae
    ah lembrandp
    este script fica tem q ser .sh e tem q conter para verificar e tem q ter o nome do usuario
    depois vc crie um outro arquivo com nome do usuario dentro
    #!/bin/bash
    while read linha
    do
    if [ `grep -i $linha /etc/squid/users/usuario` ]
    then
    echo OK
    else
    echo ERR
    fi
    done
    Vixe...
    Bom, faz o seguinte, monta uma coisa de cada vez. Vai comentando as acl's externas para ver se funciona. E você não precisa fazer tudo isso (pelo menos eu acho que não).
    Abraços!
    grilo
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Vixe...
    Abraços!
    eu postei pra da um exemplo pra ele tipo eu uso assim e funciona que é uma beleza...
    Atos
    Amigo, no link que vou passar abaixo tem um tutorial muito bom de como fazer o Squid com senha, eu usei e funciona bem, caso não queira fazer novamente suas configurações compare as duas.
    http://www.zago.eti.br/squid/squid-com-senha-cl9.txt
