    pbuchaul
    Boa tarde pessoal,
    eu estou com um servidor aqui no meu trabalho onde eu instalei o Linux CL10 para utilizar como PDC, utilizando o Samba 3.X.X, com clientes Windows 2000 Pro e Windows 98 SE.
    Já consegui configurar o Samba e os clientes estão logando normalmente, mas o Windows 2000 Pro só consegue encontrar o Perfil móvel se eu colocar o usuário que eu estou utilizando para logar como Domain Admin, e no Windows este usuario tem que fazer parte do grupo Administradores, senão ele não salva nada no Perfil, como por exemplo:
    Quando eu abro o Word pela primeira vez, ele me pede para digitar o nome do usuario que vai utiliza-lo e as Inicias do nome. Se o usuario que eu loguei não for do grupo Administradores, da próxima vez que eu abrir o Word ele vai me pedir de novo. Se eu alterar as configurações em Opções de Pasta, ele não salva e assim por diante.
    Para utilizar o Samba como PDC eu só posso se eu for o administrador do Windows, ou eu estou fazendo alguma coisa errada?
    E porque que eu só encontro o perfil se eu for do Domain Admin?
    Tomára que vocês possam me ajudar, já rodei todo o Fórum e não encontrei nada parecido, já baixei tudo que foi apostila e manual indicado no fórum, mas não consegui.
    Aqui está o meu smb.conf:
    # Configuração Global
    [global]
    # Nome do domínio
    workgroup = DOMINIO
    # Comentário sobre a máquina
    server string = Conectiva Linux SMB Server
    # Servidor de impressão
    ;printcap name = cups
    ;load printers = no
    ;printing = cups
    # Administrador do Samba
    admin users = @suporte
    # Suporte a WINS
    wins support = no
    # Servidor de tempo
    time server = yes
    # Local do log do Samba
    log file = /var/log/samba/%m.log
    # Tamanho do log do Samba
    max log size = 70
    debug level = 1
    # Nível de segurança
    security = user
    # Nível de OS
    os level = 100
    # Tipo de Servidor de nome NetBIOS que será divulgado
    announce as = NT Server
    # Define a Unidade do Mapeamento da Pasta do Usuario
    logon drive = Z:
    # Logon no Win98/Me
    logon home = \\%L\%u
    # Logon no Win2k/XP
    logon path = \\%L\profile\%u
    # Script de Logon
    logon script = %g.bat
    # Login no domínio
    domain logons = yes
    # Mestre do domínio
    domain master = yes
    # Mestre local
    local master = yes
    # Mestre preferido
    preferred master = yes
    # Usar senhas encriptadas
    encrypt passwords = yes
    # Desabilitar senhas em branco
    null passwords = no
    # Permitir que arquivos/diretórios tenham letras M e m
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    case sensitive = no
    # Arquivo password do Samba
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    # Sincronizar senhas do Samba com Unix
    unix password sync = yes
    # Programa de senha
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n/n
    syslog = 0
    username map = /etc/samba/smbusers
    # Número IP da rede
    hosts allow = 192.168.0.
    # Opção para deixar a rede mais rápida
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # Script para adicionar máquinas
    add machine script = /usr/sbin/adduser -n -r -g machines -c "Samba machine" -d /dev/null -s /bin/false %u
    # Script para adicionar Usuários
    # add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false -M %u
    # see the smb.conf(5) manpage for other important backends, such as tdbsam and ldap
    passdb backend = smbpasswd
    #============================ Share Definitions ==============================
    # Pasta do Profile
    [profile]
    path = /home/samba/profile
    read only = no
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    browsable = no
    # Logon dos usuários
    [netlogon]
    comment = NetLogon
    path = /home/samba/netlogon
    public = no
    writable = no
    browsable = no
    share modes = no
    avaliable = yes
    # Pasta de Usuários
    [homes]
    comment = Diretório dos Usuários
    path = /home/%u
    browseable = no
    writable = yes
    # Un-comment the following to provide a specific roving profile share
    # the default is to use the user's home directory
    ;[Profiles]
    ; path = /home/profiles
    ; browseable = no
    ; guest ok = no
    # automatic printer driver download support
    ;[print$]
    ;path = /var/lib/samba/drivers
    ;guest ok = yes
    ;browseable = yes
    ;read only = yes
    ; since this share is configured as read only, then we need
    ; a 'write list'. Check the file system permissions to make
    ; sure this account can copy files to the share. If this
    ; is setup to a non-root account, then it should also exist
    ; as a 'printer admin'
    write list = root
    ;[printers]
    ;comment = All Printers
    ;path = /var/spool/samba
    ;browseable = no
    # Set public = yes to allow user 'guest account' to print
    ;guest ok = no
    ;writable = no
    ;printable = yes
    ;printer admin = root
    pbuchaul
    Bem galera, consegui a resposta no fórum do LinuxIT.
    Muito obrigado a todos que tentaram me ajudar.
    Segue abaixo a resposta pro problema que eu estava tendo, é só isso:
    Crie um perfil no qual esteja tudo configurado, e após disso copie o perfil para o seguinte caminho
    \\SERVIDOR\netlogon\Default User
    Lembrando que o usuário tenha permissão de ler e alterar...
    Abraços,
    pbuchaul
  1. Samba x Profiles
    Por vaini no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 30-10-2009, 14:43
  2. Samba Win2K e XP (logando como outros usuarios também)
    Por Leleko no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-02-2004, 09:26
  3. Sincronismo de senhas com samba , WIN2K e WIN98
    Último Post: 17-09-2003, 16:52
  4. Utilizando a flag %G no logon script (Samba + Win2k)
    Por Cyberfred no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-12-2002, 22:24
  5. PDC samba nao aceita adicionar estaca win2k professional ao
    Por clmr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2002, 10:06
