  1. Ola pessoal, estou implementando meu servidor aqui, vou hospedar dois dominios, utilizar webmail + Pagina em Php tenho um link com ip fixo da embratel. Parei na configuracao do bind na hora de informar o dns primario no site www.regitro.br ele da erro diz que o servidor nao responde segui este tuto aqui :
    http://br-linux.org/tutoriais/001970.html
    e inclui os dominios virtual no apache. Na rede interna ele esta resolvendo os nomes para acesso mais nao consigo botar meu server como dns primario. o que estou fazendo de errado? Qual o nome do dns que tenho que colocar la na regitro.br e onde vejo isso aqui ? estou usando conectiva 10 e meu firewall esta desativado.
    Agradeco qualquer ajuda.
  2. posta ai suas conf do bind
    pois o cl10 tem varios bugs no bind
    [root@perola named]# more /etc/named.conf
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 127.0.0.1/32; };
    // a caching only nameserver config
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    zone "meudominio.com.br" {
    type master;
    file "meudominio.hosts";
    zone "xxx.xxx.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "xxx.xxx.200.reverse";
    [root@perola named]# more /var/named/meudominio.hosts
    $TTL 43200
    @ IN SOA www.meudominio.com.br. root.meudominio.com.
    br. (
    2004101102 ; serial;
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ; default_ttl
    @ IN NS www.meudominio.com.br.
    www IN A 200.xxx.xxx.3
    xxx.xxx.200.reverse etc meudominio.hosts
    dev named.ca var
    dump named.local
    [root@perola named]# more /var/named/xxx.xxx.200.reverse
    $TTL 43200
    @ IN SOA www.meudominio.com.br. webmaster.meudominio
    .com.br. (
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ; default_ttl
    1 IN PTR www.meudominio.com.br
    Quanto aos bugs, ja movi os arquivos para os devidos diretorios.
  4. $TTL 86400
    @ IN SOA dns.meudominio.com.br. dns.root.meudominio.com.
    br. (
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    IN ns dns.meudominio.com.br.
    in mx 10 mail.meudominio.
    IN A seu ip
    dns IN A seu ip
    www IN A seu ip
    mail In A seu ip
  5. Valeu Benatto, consegui nao sei se e bug mais o conectiva 10 a localizacao dos arquivo de configuracao e diferente:
    os arquivos de zona fica em:
    /var/named/var/named
    o arquivo de configuracao fica em
    /var/named/etc/named.conf em /etc/named.conf e um link
    Engracado que mesmo vc definindo o caminho do arquivo ou colocando no named.conf ele vai procurar os aquivos de zona em /var/named/var/named.
    Consegui que o dns resolvese para fora, esse link faz o teste no seu dns esta resolvendo para fora http://registro.br/cgi-bin/nicbr/dnscheck
  1. dúvida dns (MX).
    Por cag no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-01-2006, 07:24
  2. Dúvida DNS
    Por Visitante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-09-2004, 06:25
  3. Duvidas DNS e Apache
    Último Post: 08-01-2004, 13:04
  4. Dúvidas DNS (Configuração)
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-12-2003, 10:06
  5. Dúvidas DNS (Configuração)
    Último Post: 11-12-2003, 14:57
