    GNN_Ricardo
    Eu tenho 2 virtua empresarial (IP FIXO) em um único computador sem rede!
    2 Int. de Rede
    ETH0
    e
    ETH1
    Eu montei um esquema para compartilhar as duas conexões so que venho tendo vários problemas.
    Aqui está o script, do iptables.
    C_NET=201.6.101.0/24 #(Classe da Interface)
    R_NET=201.6.101.1 #(Roteador Virtua)
    IR0=eth0 #(Interface Rede)
    IP0=201.6.101.73 #(IP do Fixo)
    T_0=virtua1 #(Tabela)
    IR1=eth1 #(Interface Rede)
    IP1=201.6.101.114 #(IP do Fixo)
    T_1=virtua2 #(Tabela)
    # virtua #1
    ip route add $C_NET dev $IR_0 src $IP_0 table $T_0
    ip route add default via $R_NET dev $IR0 table $T_0
    # virtua #2
    ip route add $C_NET dev $IR_1 src $IP_1 table $T_1
    ip route add default via $R_NET dev $IR1 table $T_1
    # setando virtua na tabela principal de roteamento
    ip route add $C_NET dev $IR0 src $IP0
    ip route add $C_NET dev $IR1 src $IP1
    # setando a rota preferencial
    # regras das tabelas
    ip rule add from $IP0 table $T_0
    ip rule add from $IP1 table $T_1
    # balanceamento de link
    ip rule add fwmark 3 lookup virtua prio 3
    ip route add default table virtua nexthop via $IP0 dev $IR0 weight 1 \
    nexthop via $IP1 dev $IR1 weight 1
    #OBS: o comando assima deve ser digitado em uma só linha, ou
    # usando o caractere \ para dividí-la.
    # flush no roteamento
    ip route flush cache
    echo "[OK]"
    sleep 3
    O grande problema é eu vou no IPTRAF e vejo o Detailed interface statisticas:
    eth0: Tudo blz usa bastante incoming e outgoing
    eth1: Usa bastante incoming mas nada de outgoing, fica 0, ai eu mando pigar o ip da eth1 então ele da 1 outgoing.... Será que tem como resolver isso?
    GNN_Ricardo
    Ele não está usando conexão outgoing do eth1 UDP! veja a imagem www.gnn.com.br/outgoing.jpg
    A rota padrão na tabela main é o eth0
    O que será?
    GNN_Ricardo
    Ele pega todo tráfego que sai de 201.6.101.73 (eth0) e passa por la e pelo eth1...
    Agora nada ta entrando no eth0. Eu to ficando doido!
    GNN_Ricardo
    Botei uma padrão que peguei em um site russo.
    So que na hora de conecta no eth1 ele joga pro eth0...
    Connecting to 201.6.101.114...
    Connection accepted by 201.6.101.73:27015
    A config do firewall:
    # Definindo regras de balanceamento de Link:
    echo -n "Balanceando links virtua..."
    P1_NET=201.6.101.0/24 #(Classe da Interface) C_NET
    P1=201.6.101.1 #(Roteador Virtua) R_NET
    IF1=eth0 #(Interface Rede) IR0
    IP1=201.6.101.73 #(IP do Fixo) IP0
    T1=virtua1 #(Tabela) T_0
    P2_NET=201.6.101.0/24 #(Classe da Interface) C_NET
    P2=201.6.101.1 #(Roteador Virtua) R_NET
    IF2=eth1 #(Interface Rede) IR0
    IP2=201.6.101.114 #(IP do Fixo) IP0
    T2=virtua2 #(Tabela) T_0
    ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table $T1
    ip route add default via $P1 table $T1
    ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table $T2
    ip route add default via $P2 table $T2
    ip rule add from $IP1 table $T1
    ip rule add from $IP2 table $T2
    ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
    echo "[OK]"
    sleep 3
    Lembrando que tem as tabelas virtua1 e virtua2 no rt_tables.
    O tráfego do eth1 não está sendo usado.
    Apenas está usando o eth0... Me ajudem!
    GNN_Ricardo
  1. LWG5400p Não da post em pc antigos
    Por stauer no fórum Redes
    Último Post: 13-06-2005, 13:02
  2. como cortar a net em uma determinada faixa de ip.
    Por jjcl no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-03-2005, 13:02
  3. Bloquear acesso a net em 1 maquina
    Respostas: 5
    Último Post: 10-12-2004, 13:04
  4. AP embedded em PC
    Por jesusnetworks no fórum Redes
    Último Post: 06-11-2004, 00:25
  5. Instalar linux em pc 486
    Por Wronieri no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 23-10-2004, 09:36
