    Padrão problemas e dúvidas com slackware 10...
    Olá amigos,
    Acabo de instalar pela primeira vez o Slackware 10 e estou com alguns problemas gostaria que vocês, por favor, me ajudassem. Bom, logo após a instalação eu comecei a configurar algumas coisas como root e tudo estava indo bem até eu criar um outro usuário:
    # adduser lipse
    Respondi às perguntas, o usuário foi criado, então precisei reiniciar o computador e quando inicializou já me loguei como lipse, até aí tudo bem, mas, qundo abri o terminal (xterm) e precisei rodar um programa como root, apareceu o problema:
    bash-2.05b$ su
    Password:
    bash-2.05b#
    Pronto, estou logado como root, mas, cadê o programa que eu quero abrir (gv)? Sumiu? Aí percebi que o root não está abrindo todos os programas (gv, kdesu, kmenuedit, kedit etc). O lipse abre esses programas normalmente, mas, o root não os acha. Alguém sabe o que pode ser isso? Problema no path? Se alguém puder ajudar desde já agradeço e agradeço a você também que teve paciência de ler até aqui.
    Outro problema, ou melhor, dúvida, como faço pra um script ser executado durante o boot? É o script que adiciona os módulos do modem ao kernel (insmod -f ptserial.o; insmod -f pctel.o).
    Outra dúvida: durante a instalação do slack instalei o suporte a mouse no modo-texto, mas, agora quero desinstalá-lo, como faço? Também escolhi para ser iniciado durante o boot o cups, como desativo esta opção?
    Última dúvida: minha impressora é uma Canon BJC 1000 e existem 2 drivers que funcionam bem nela, um é o Gimp-algumacoisa e o outro é o bjc600+fotomatic(algo assim), a diferença entre os dois é que o gimp imprime bem devagar, quase parando, já o bjc600+fotomatic imprime normalmente. Só que só veio o driver do gimp, como posso obter o outro e como o instalo?
    Desde já agradeço à todos e até mais.
    Para o seu modem, você pode colocar essas linha em /etc/rc.d/rc.local e dentro de /etc/rc.d, estão os scripts que são iniciados durante o boot. Você pode usar o comando "chmod -x script_a_desativar". Ex:
    chmod -x /etc/rc.d/rc.cups
    chmod -x /etc/rc.d/rc.gpm
    Espero ter ajudado...
    Esqueci, e para ativar algum outro:
    chmod +x /etc/rc.d/rc.script_a_ativar
    rafaelpazcolles
    Esperimenta executar "su - " que irá carregar o profile!
    staroffire
    Padrão Normal
    Então, eu fui testar e é verdade, logando o sistema via SU ele não abre certos aplicativos básicos, só q até ai qual o problema, o acesso SU ( pelo meno eu ) só uso pra compilar e instalar módulos , para q você quer abrir um KEdit como Root ? Usa o VI q dá na mesma ! Acredito q o acesso SU não tenha sido feito pra carregar esse tipo de programas . ( eu ainda não entendi porque vc quer abrir um Kedit da vida, via SU )
    Outra, pq você não quer usar o CUPS ?
    Acho q acabei não ajudando muito, mais é q eu não entendi pra q o Kedit !
    ( O Kedit ou qualquer outro programa da linha )
    Desculpem a demora em responder, mas é que o UnderLinux não me avisou que havia resposta para este tópico. Bom, agora estou numa Lan e não posso testar as dicas, assim que testá-las posto os resultados, mas, creio que dará tudo certo. Quanto ao uso do Kedit é que não gosto do Vi e ainda não tinha instalado meu editor favorito (Nedit) por isso queria usar o Kedit, agora já resolvi meu problema instalando o Nedit. Queria mais abrir programas como o GV para abrir pdfs que estão na outra unidade (protegida contra leitura), só citei o Kedit como exemplo. E aí, este é um problema no $path? Como resolvo? Vou seguir um conselho do Piter Punk e ficar com o LPRng, então não quero mais o Cups.
    Obrigado pela atenção de todos.
    tenta apos vc executar o su dar o seguinte comando
    # source /etc/profile
    Padrão That Simple
    Kra.. isso é simples..
    é so executar o KDE como root.. apos isso ele vai habilitar todos os programas do kde para root..
    vc consegue abrir como usuario pq entrou no X com ele..
    tenta
    Muito obrigado pela colaboração de todos, todas as dicas funcionaram, agora está tudo funcionando, exceto o crontab e a cnfiguração da impressora, mas isso já está sendo resolvido em outro tópico. Valeu pessoal.
