    Nocturno_Culto
    Padrão recompilar kernel
    compilei o kernel 2.6.7 no meu slack 10 e qndo reinicie ele nao funcionava mais o me gravador de cd, mouse, teclado (ambos usb), som, modem, e nao aparecia o pinguim do linux na hr de carregar o sistema e as fontes estavam maiores tb na inicialização.
    o q eu devo ativar parta q funcione esses dispositivos??
    barata_branca
    ai bocão, usa o x86config pra configurar denovo... e alsaconf para o som...
    FLW!!!
    Nada a ve com o Xfree não , seu problema com as fontes é só ativar algumas opções do Framebuffer, quanto ao usb vc setou os módulos do usb no kernel ?? caso sim é só carregalos ..."insmod"
    valeu
    Nocturno_Culto
    smvda
    tipow, eu posso abrir um arquivo com as configurações do meu kernel 2.4.26 do slack10 e apenas habilitar o Framebuffer que precisa no kernel 2.6.7???
    barata_branca
    ai mocão, eu falei foi pelo mouse porra... e pela freq do monitor...
    FLW!
    Citação Postado originalmente por Nocturno_Culto
    smvda
    é o arquivo de configuração do 2.4 não funciona no 2.6 não ele é bem diferente ... mas o detalhe do framebuffer é que vc abilita os padroes de fonte e video ... e quanto ao usb é só coloca o módulos ha é preciso abulitar as opões do Input .... alguma coisa que não lembro para funcar o mouse e o teclado ....... valeu .
    slice
    smvda
    pode sim
    use o mesmo config, porém atualizando ele...
    copie o config do kernel 2.4.26 para o diretorio do kernel 2.6.7 e em seguida de o comando make oldconfig, aí é só responder as perguntas que ele lhe fará para atualizar as config's. qualquer dúvida, de um make help dentro do diretorio do seu kernel que vc vai ver bastante opções para compilar o msm...
    flw!
    Slice
    ha sim vc esta certo não lembrava disso, mas como eu quiz dizer éra copiar direto e compilar ...
    slice
    Citação Postado originalmente por smvda
    uma vez feito isso, não mudando a versão do kernel e sabendo o que está fazendo, pode alterar seu .config na mão também :-D
    Slice
    ghostcoder
    Padrão kernel
    concordo com o "smvda" tem que dar suporte a Framebuffer, a usb(ativar os modulos) tipo a figura se nao me falhe a memoria tem que uma opcao lah no kernel tb ! flW
